Под рукой такого нет, но на память - там не меньше 40 см.
Возможно что-то решит короткий кабель - сантиметров 15.
Кстати, "error 46" - это скорее всего "ошибка ECC: некорректируемая ошибка данных"
Евгений, когда планируешь опубликовать разработанное?
Может, параллельно кто-то поможет печатку развести...
Выкинуть из проекта (вв55+атмегу) и переразвести никогда не поздно (а можно вместо атмеги впаять DIN-разъем с шлейфом к "LPT-разъему", и вв55 оставить универсальным портом - минимум доработки уже готовой платы).
Просто без платы на TQFP 0.5 (а будет, как я понимю, 99% вероятность Циклон именно в таком корпусе) фиг чего соберешь, это не DIP. А готовые переходники стоят бешеных денег + к ним надо километр МГТФ.
Сегодня был в Чип-Дипе, купил такой переходник - посмотри вложение (+ по мелочи, типа 512ВИ1). Переходник стоит 130 рублей!!! А вся плата, к которой не надо километр МГТФ, будет стоить не более 300р.
Ога, презистор классный :)
А зачем тебе переходничок? Тренироваться будешь, чтобы подвиг Segfault'a не повторить? :)
Хорошо, займусь схемой.
А я бы не отказался. :)
Ну, CPLD, FPGA... Я же не настоящий сварщик (с) :)
Сегодня попробую поправить бутсектор в образе диска с игрушками, чтобы при загрузке системы что-нить выводило на экран. И код ошибки. Может, даст информацию к размышлению.
Эксолон есть, в архивах с BRU его никогда и не было, он был только на дисках с CP/M. И поскольку файл, который запускался из CP/M, размером более 48к, он не может быть по-простому запущен из ORDOS (т.к. при запуске своим кодом залезает в нулевой странице на код Ordos - 0B800 и выше), и все виснет.
Т.е. надо паковать код, и при старте распаковывать...
