Извини закрутился, исправляюсь
https://mega.nz/#F!cswlQChQ!7nGaExQTe-pTmZi9xsBj8w
Вот фотки. Если надо лучше - завтра могу зеркалкой и с линейкой в кадре
Спасибо! Фото нормальные. Вот линейка бы не помешала - хотя бы 1 и 2 фото с линейкой, что бы размеры все вычислить.
А если еще и габариты замеряете - буду очень благодарен! ;)
Добавил несколько фоток в ту же папку. Посмотри
Спасибо! Со вторника попробую воплотить это в 3д... ))))
На сколько близко к оригиналу не знаю, т.к. сравнить не с чем, делал по фото (спасибо Anubis_OD), но стала на место как родная ))))
http://i.piccy_.info/i9/e2a67cb49bec...100251_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-10-25-0...00x281-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/2f927d024dfd...100330_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-10-25-0...00x281-r/i.gif
(темные следы - грязный дихлорэтан от черного пластика)
Ссылка на модель
https://drive.google.com/file/d/1OcG...ew?usp=sharing
Скорее продолжение, начало было здесь https://zx-pk.ru/threads/28978-retro-knopki-v-3d.html и здесь https://zx-pk.ru/threads/17648-elekt...l=1#post981133
Помощь в устранении неполадок.....
У меня есть Микроша с проблемой. У него есть бары на экране.
Блок питания имеет хорошее напряжение. 5В контакты 1 и 4, 12В контакт 2, -5В контакт 5. Схема заземлена хорошо.
не динамик щелчок при нажатии на клавиатуру.
Нет изменений в состоянии при нажатии сброса.
Имеет два светодиода питания и рус оба освещены.
Телевизор обнаруживает сигнал как PAL / SECAM 576i 50 Гц 25 кадр / с.
Ниже фото проблемы на экране.
Фото Микроша экрана
заранее спасибо
Все это говорит о том, что монитор не выполняется, скорее всего совсем.
Надо осциллографом смотреть сигналы. Начать с процессора - адресные линии и данных, и управления.
Убедиться, что они меняются.
Что приходит тактовая с гф24.
адреса не стоят на 0
Что данные получаются и принимают 0 и 1 значения.
Выставляются сигналы чтения/записи.
При этом декодер адреса работает,
Формируются RAS и CAS на ОЗУ. И туда так же проходят RD и WR.
Происходит ли регенерация с контроллера ПДП. Ее обычно хорошо видно на шинах данных.
Если до нее старт не дошел (те ВТ57 еще не запрграммировался) - значит, монитор из ПЗУ не читается.
И копать глубже, почему.
Проверьте, что сигнал сброс проходит и не стоит в 0
Проц работает, память тоже, замыканий на данных и адресах нет - инициализация вг75 происходит. Меняйте вт57 и вг75.
Как вариант - битое ПЗУ Монитора
Где-то здесь в теме выкладывал тестовое ПЗУ, можете попообовать.
