Не заводской. За разводкой к товарищу HardWareMan, он пририсовывал 4555 к МЦ31
я не помню модель но вроде мц-555 или 777 был уже заводской такой, в журнале радиоаматор еще была статья об модифифкации 3УСТЦТ
Оказывается, я еще шелк не причесал. Выложу гербера чуток по позже.
http://jpegshare.net/images/68/50/68...080df3a51d.png
С Папой мы покупали мне это чудо в Москве. Все портила трубка от обычного телелика. Когда покупали, продавцы говорили что была модель с трубой – продвинутой (за цену плюс 30%. правда ли это ?)
А МЦ модуль. Ну чего – почти цветной телик. Надо еще ВЧ добавить)
Друзи, подскажите, регулировка размера растра по горизонтали в 32ВТЦ выполняется ёмкостями: есть вопрос, какой тип кондеров туда надо запихнуть? Высоковольтные, или обычные пойдут? В каких пределах можно менять ёмкость? (там два кондера параллельно, C10 на 4700пФ и С12 на 1200пФ). Монитор дома стоит, а я после работы думал зайти да купить кондеров разных чтобы можно было размер у своего монитора подкорректировать, да не посмотрел, что за кондеры стоят в оригинале.... Может кто оперативно подсказать?
глянул схему, есть рядом осциллограмма с коллектора строчного транзистора - там 600В размах. Заказал разных высоковольтных от 220 до 3300пФ, вечером буду экспериментировать.
SoftFelix, к78-2 вообще нет.... :(
Я поназаказывал всякой ерунды: https://imgur.com/a/SnJ0CRs
Другого не было. Я так понимаю, что эти тоже по идее должны завестись? Какие побочки могут вылезти?
p.s. А вообще R16 регулирует размер по горизонтали.
SoftFelix, сейчас ориентируюсь по этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...vtc_202_3.djvu
Она соответствует моему монитору. По ней RP16 - это фокус вроде как...
Лучше фото. Там проскакивает К15-5 - это высоковольтная керамика, она не совсем для этих целей.
Работать будет.
Надо ТКЕ глянуть - может размер по горизонтали гулять при прогреве.
Так что там с R16? Он же штатно регулирует размер.
По твоей схеме размер по горизонтали - RP13 (330 Ом).
