Будет, у меня работает.
тоже проверял...
tnt23, хотелось-бы чего-то финального для УКНЦ ??? Инструкции, прошивку, более подробную схему откуда и куда паять на плате??? Может быть более детальное фото, очень желательно, что-бы дать человеку который паять в отличие от меня умеет )))
Спасибо!
:redface:
zst,
а бывает так: плиску перегрел при пайке, но она отлично шьется и верифицируется? (картинки на мониторе с тестовой прошивкой нет)
Для работы тестовой прошивки нужно подать сигналы: GND, +5V, F14MHZ.
Проверьте напряжение +3.3 В на выходе стабилизатор.
Использовалась тестовая прошивка с выходной частотой кадров 60 Гц (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=110) ?
Все перемычки нужно снять.
zst,
использовалась тестовая прошивка с выходной частотой кадров 60 Гц, все перемычки были сняты, подавались только GND и +5V. F14MHZ нужен для этой прошивки ? Если да, то откуда мне его взять ?
alvis, кстати, да
Дмитрий и alvis,
Спасибо за советы ! Воспользуюсь советом alvis'a.
Воспользовался советом alvis'a.
Картинка то появилась, но по ходу плывут не только кадры, но и строки (проверял на двух разных crt мониторах). Интересно - это может быть из-за того, что частота кварца не ровно 14 мгц, а чуть больше или чуть меньше? (или-я таки попалил ПЛИСку?)
alvis,
спасибо за надежду (на живую ПЛИС) ! Буду пробовать с другими 14 мгц кварцами.
Замена кварца не помогла (картинка та же (в виде бегущих по всему экрану цветных полос)). Буду менять ПЛИС.
alvis,
Спасибо за совет ! Обязательно воспользуюсь. (Хотя по ходу все таки придется менять ПЛИС)
Какие элементы можно не распаивать, если подключать только PAL-композит и S-video?
Можно не паять почти все детали, которые не входят в контур PAL. Оставить только разъем и конденсаторы по питанию.
Возможно потребуется согласование уровней сигналов RGB и SYNC с микросхемой PAL-кодера с помощью резистивных делителей.
Ratibor подключал, распаяв на плате только детали PAL-кодера. Фото можно посмотреть там -- http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=16716.
Конечно компьютер должен выдавать правильные синхроимпульсы на PAL-кодер. Например, при подключении Pentagon-128 без нормализации синхромпульсов в ПЛИС (если не припаивать эти детали) изображение будет черно-белым.
Собрал VGA Pal кодер. Подключил к Фениксу. Не могу добиться нормальной картинки.
http://s019.radikal.ru/i627/1206/43/4f88dd92e955t.jpghttp://s019.radikal.ru/i620/1206/07/91669f5a4694t.jpghttp://s019.radikal.ru/i620/1206/a8/2404386e50f4t.jpg
Кварц 14.318 мГц . Резисторные сборки R3, R4 по 100 Ом. Изображение с муаром . После включения не перемещается . После выкл. и следующего вкл. может появляться в любом виде ( как на фото ).
Изображение при прошивке теста отличное.
http://s019.radikal.ru/i613/1206/bd/1a5431d4d440t.jpg
Строчные ( SS/) и кадровые (KS/) , I, а так же 14мГц, RGB +5 и земля все с Феникса.
Кварц 14.318 - это в Фениксе. Да еще конденсаторы возле стабилизатора 3.3в у мення стоят на 2.2 мкф ( по схеме 10 мкф) . Запаял какие были. Это критично?
Спасибо . Воспользуюсь Вашим советом, но немного погодя. (сейчас на работе).
Скажите пожалуйста, имеется версия на БМК, Т34ВГ1, кварц соответственно на 16МГц, будет работать ? Текущая версия VGA 1.02 (но плата доработана, т.е. запаяны два проводка). На Ленине-1 опробована - работает отлично, но там 14.
Если малой кровью нельзя, то если собрать внешний клокер на 14 и подать, будет счастие?
Заранее спасибо.
п.с. какой допустимый диапазон тактирования вообще при сохранении работоспособности конвертера, а то вот порылся, есть кварц на 7.2 (можно удвоить будет), есть на 10 (тут конечно без вариантов наверное), а на 14 как назло...
zst, обновите пожалуйста список элементов здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213649&postcount=164, а то заказывал детали по списку, а когда собирал по сборочному чертежу - там совсем другие номиналы.
Там салфеточка не поможет. По фоткам видно, что проблема с фазой строчной синхры.
1. Поставить в комп кварц ровно на 14.000 МГц, а не на 14.318 (как сейчас).
2. Уделить внимание кабелю от компа к сабжу (длина проводов, общее экранирование, точки подключения).
У меня сабж подключен к КАЮ с кварцем 14.000 МГц самодельным экранированным шлейфом и тоже к монитору Samsung SM 550B - заработало сразу с идеальным качеством картинки и синхры (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376167&postcount=971).
Напишите, откуда брали сигналы, какая прошивка, как влияет на изображение установка перемычек.
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Попробуйте прошивку V2.09 (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=262222#post262222), подав вместо 14 МГЦ 8 МГц.
Добрый день. а не могли бы Вы подсказать как эту штуку к ПЭВМ Байт подключить? Спасибо.
Возможно ли использовать сабж для Speccy 2010, с целью получить на выходе VGA сигнал 640x480 60 Hz?
Разъем HU 09F - ответная часть для видеоконвертера VGA&PAL:
1. GND <- точка входа общий от блока питания
2. +5V <- точка входа +5В от блока питания
3. R <- 12-D45 (RR)
4. G <- 11-D45 (GR)
5. B <- 13-D45 (BR)
6. I <- 10-D45 (YR)
7. KSI <- 6-D18.2 (C)
8. SSI <- 6-D18.2 (C)
9. F14MHZ <- 10-D1.6
Обозначение по схеме: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=521674&postcount=12
Наконец пришёл ByteBlaster, залил 2.09 - ПОКАЗЫВАЕТ! 14-чиповый вариант заработал, позже подключу Квант-БК, там суть та же. Кстати нигде в ветке не вычитал, чтобы кто-то подключил не с 14МГц, может молчат:rolleyes_std:
Без единой перемычки, т.е. автоопределение. KSI, SSI - вместе.
Синхросмесь и цвета - напрямую с ХМ1216.
Спасибо за Ваш замечательный девайс!
P.S. Кстати, может кому пригодится, столкнулся попутно с проблемкой нехватки питания при подключении VGA-адаптера, он потребляет 100мА и их по-началу не хватало, начинал сбоить комп - кооперативный блок питания был спроектирован впритык :v2_wink2:
