Да, сталкивался.
Жутчайший мусор на выходах и не менее жутчайший мусор в сети вокруг.
Собрал и я птицу. Запустилась сразу, немного потупил с jp20, т.к. плис не ставил.
Проверил все, кроме SD. Турба глючит, потом может разберусь. HDD 20Gb и СF 1Gb работают. В качестве флопа gotek с прошивкой от француза.
Ждет корпус и бластер для SD
https://thumb.ibb.co/iyf0Ke/IMG_20180905_105939.jpg https://thumb.ibb.co/gmGkkK/IMG_20180905_105742.jpg
ps. Брал конструктором у тов. MV1971
Всем доброго дня!
Помогите с запуском Феникса .
Собрал плату, прошил все микросхемы.
Запустил, вышло меню
https://yadi.sk/i/tFXJrn3ZulmTwg
А клавиатура не хочет работать ((((
Ресет на клавиатуре работает, а остальное нет.
Сразу уточню, что Атмега и клавиатура на другом Фениксе работает .
Фото платы
https://yadi.sk/i/A852a4lwORm15Q
https://yadi.sk/i/GO-l-X8pcR2t-Q
Возможно сигнал выбора порта нет, а возможно у тебя сигнал WAIT не формируется (диод VD11 в обрыве или задом наперед)
Ок. Сейчас проверю
Диод прозвонил, впаян правильно. Дорожки в этой цепочке тоже прозвонил ( от процессора до диода и от диода до DD18)
Guru, у меня после прошивки точно так было. Там на клаве какая-то кнопка то-ли wait отключает то-ли ещё чего, не помню уже, короче, понажимай все кнопки типа NumLock и т.п.
Докладываю дешифраторы DD22 и DD16 поменял.
Всю цепочку сигнала RDFE проверил .
Клавиатуру часа два насиловал.
Результата ноль (((((((
Завтра должны дать логический анализатор , может он поможет.
И еще вопрос что за кнопка F12 ? после нажатия какой то странный матрац секунды 3 и выходит в Бейсик 128
Всем вечер добрый !!!!
На конец запустил свой Феникс .
Короче не буду углубляться в подробности .
Поставил все перемычки которые коммутируют звук и клава заработала .
Из этого у меня вопрос , так должно быть ? ( без перемычек клава не работает, а с перемычками работает ) ?
А по какой причине может скакать частота сигнала /BORDER ? При этом частота сигналов BK и BC неизменна. Проявляется это в виде скачкообразного изменения положения экрана относительно бордюра.
https://yadi.sk/i/qwaL_Yf7D_Jv8Q
А почему решили что именно сигнал BORDER? Если формируются ВК и BC правильно, то либо элемент DD9.4 неисправен, либо все таки проблемы в формирователе сигнала SCR/ при формировании которого также участвует BORDER/.
Тогда надо смотреть элементы DD13.1 и DD15.1 что там происходит на их выходах.
Я его частотомером померил. Скачет 10.12 - 9.276 кГц.
Я балбес. Это ТВ так реагировал на слишком большой уровень синхры.
Друзья мои. а есть кто из Москвы?! нужно прошить ATMEGA 8515
Блин неужели никто не поможет!???
Я заплачу !!!
Могу помочь, пишите если еще нужно.
Хотел Turbo сделать: поменял DD29 и DD23 на 74F573. В обычном режиме норм, в турбе зависает. Перепробовал несколько планок ОЗУ.
Потом поменял DD28 на КР1533КП12 (была 555). Перестала работать в обычном режиме та планка ОЗУ, которая до этого работала без проблем. Пришлось подобрать ОЗУ. В турбе наблюдаются "мухи" на экране. Подобрал из семи разных пару, на которой мухи появляются реже всего. Посмотрел на это все, подумал, и вернул все как было.
Здравствуйте! Собрал наконец ZXM-Phoenix 5.1 .Заказал в 2014 году плату у MV1971. Сегодня умер создатель спектрума.
https://tass.ru/obschestvo/12427925?...=1631897859000
https://c.radikal.ru/c40/2109/69/99bde17863f6.jpg
Ваша картинка в радиккалле выглядит так.
Вложение 76122
Всем привет. Кто дорабатывал ревизию 5.1 по турбе? Нестабильный запуск. И еще вопрос по HDD. Программа Fdisk для ZX в формате TRD образа есть у кого-нибудь?
С турборежимом наметился прогресс. После замены проца на 0006 стал увереннее запускаться. Плюс оказалось что одна планка памяти дохлая. Жду проц 0008 и буду дальше по результату копать.
Есть вопросы по железу. Очень хочется добавить ПрофРОМ и смук. Полазил по форуму, не нашел готового окончательно решения. Возможно есть у кого платка пустая свободная.
Эту тему смотрел? Там вроде есть прошивки для Феникса - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
Исходники для сборки я не могу найти. все разбросано.
Исходники чего?
Этот пост читал? - https://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-n...l=1#post208517
Спасибо. Видимо пропустил. Только там ни схемы нет, ни печатки
Mick, Нашел описание, схему и прошивки профрома UNi но не могу никак найти герберы.
Я даже готов пустую платку купить если есть у кого.
В общем нарисовал сам печатку. Благо там все просто.
Вопрос еще не совсем по теме этой ветки. На Jasper стоит PIC16F88. Можно ее на pic16F628 заменить и много ли корректировать в исходниках прошивки?
Я все понял. Просто загорелось.
А как работать с RTC? Есть инструкция? оно же там через ZXMC работает?
Ну никак по форуму не хочешь искать. Вот это тебе должно помочь - https://zx-pk.ru/threads/609-zx_mult...ull=1#post9958
