Где?
Где?
У меня похоже там ещё что-то намешано, ну да ладно. Спасибо.
Hi All!
я получил РЕ-мулятор и пытаюсь его прикрутить на МС1201.02 для загрузки с DW
На МС1201.02 у меня стоит РЕ2-055 я так понимаю она занимает оадеса 140000 - 157777 ?
DWboot.bin имеет 512 байт и хочет стартовый адрес 173000
ПЗУ на панельке будет выбираться в зависимости от кода прошитого в ПЗУ,
я выбрал код 0 для РЕ-мулятора, это 8Кб по адресам 160000 - 177777, подготовил 8К данные со вставленным DWboot по адресу 173000. Выполнил все, что там нужно для РЕ-мулятора (инверсия адресов, данных, +16 байт конфигурация)
И начались проблемы. По идее все должно стартовать как обычно и из монитора я должен открывать ячейки 160000 - 177777 вместо этого получаю конфликт с основным ПЗУ и зависание :( сам РЕ-мулятор живет, если перекидывать в другие конфигурации, то конфликт пропадает.
Подскажите пожалуйста, что я не понимаю. Как мне их правильно рассадить по адресам?
Так у ВМ2 при активном SEL по адресам 170000 - 173777 должно быть ОЗУ, которым пользуется программа из 055. Этот мулятор сигнал SEL видит? Если нет, то всё понятно. (Я тему про РЕ-мулятор просмотрел бегло и подробностей не помню). Для загрузки с DW можно воспользоваться исправленной версией пультовой программы, которая ставится вместо 055-й. Я, вроде-бы, отправил ПЗУ-хи с этой и другими расширенными вариантами ДВК-шной, так сказать, фирмвари, СуперМаксу, будем надеяться, что он их считает и выложит. После этого пиши в РЕ-мулятор эту программулю, заменяй им 055-ю и вперед. B DW0, и оно загрузится...
Он у меня сидит в панельке доп ПЗУ и видит то, что на него туда приходит. Я исходил из того, что заведенного на эту панельку должно хватать... По схеме SEL заводится на 23(CE) 055, но по факту она просто сидит на земле. На доп ПЗУ эта нога даже по схеме посажена на землю.
