Сейчас сделаю LD0 диск доступный для записи, на нем можно будет.
Только у меня в этой системе ничего почти нету - нужно будет с DU3: запускать.
form, а что конкретно можно с терминала запустить? Что можно делать?
Например я могу в местном паскале "Hello World!" тестовый собрать и запустить какой-нибудь ?
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
я вот этих нюансов не знаю, есть HELP именно по терминальным командам?
RW - песочница нужна !!! Что бы случайно не навредить, но иметь возможность писать\читать )
Не успеваю. Позже сделаю :)
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
Сделал LD0: открытым на запись :)
Погонял XL по IP с 11/83.
При низкой скорости процессора глючит даже с приёмным буфером размером в три блока.
Однако, запрещение прерываний ввода при заполнении буфера помогает радикально - даже с небольшим буфером глюки полностью исчезают.
В приложении - SuperXL - версия XL.SYS для портов с квитированием.
Я помню скрин твой, где в консольный окне ты гонял XONIX из подборки разных, и
там даже кириллица вроде в нижней строке была )
А как мне например залить туда .pas в LD0:
Как в местном редакторе выйти с сохранением текста?
И что за символы в пустом txt отображаются ?
(столько вопросов сразу! Турнир по тетрису из скобочек даже интересней! ) Там же таблица рекордов точно есть ) Или партию в символьный ПОКЕР от ДВКашки ? ) Там правда таблица рекордов строго на SY:
сохраняется, символьные шахматы для любителей, подборку символьных RT-11
игрушек я делал, в архиве есть, Сталкера туда загнать вот будет супер! )
Тогда может быть подтянутся пользователи просто из любопытства
соединиться и игру запустить ? И машинку твою прогреем заодно )
Огромный выбор вариантов, в том числе:
- VTCOM+TRANSF
- FTP
Также как и в любом другом KED - <GOLD><KP7>, EXIT, <KPEnter>.
Или залить свой редактор который использует системные вызовы, а не лезет к регистрам (что и в RT-11 нормально работать не всегда будет).
Очередной абстрактный вопрос? ;)
Понятия не имею чем ты этот файл создавал.
Я вобщем-то не планирую всегда держать 11/83 включенным, а эмулятор с TSX пока в online у меня нету так как не нашел нормального способа замкнуть терминальный порты сами на себя, а с трансляцией telnet<>serial прблемы - вероятно из-за алгоритма разборок с DTR/DCD в TSX - надо кстати будет сегодня посмотреть что в эмуляторе делается - подозреваю, что тупо включается DCD.
Можно на CTAKAHе запустить "RTE /VS" - там самый обычный RT-11 V5.7, но из гостевой сессии только у одного из параллельно залогиненых усеров будет доступ на запись (или надо отдельный файл персональный явно указывать).
Не вынесла душа... Воткнул второй модуль памяти :)
Перевел CF и WF на VM как в RT-11 делал.Код:18.000 MHz
CPU Options: FPA
Memory Map
Starting Ending Size in CSR CSR Bus
Address address K Bytes address type type
00000000 - 07777776 2048 17772100 ECC PMI
10000000 - 17757776 2040 17772102 ECC PMI
I/O page Map
Starting Ending
Address address
17760100 - 17760106
17765000 - 17765776 CPU ROM or EEPROM
17772100 - 17772102 Memory CSR's
17772150 - 17772152
17772200 - 17772276 Supervisor I and D PDR/PAR's
17772300 - 17772376 Kernel I and D PDR/PAR's
17772516 MMR3
17773000 - 17773776 CPU ROM
17774440 - 17774456
17774500 - 17774502
17776500 - 17776536
17777514 - 17777516
17777520 - 17777524 BCSR, PCR, BCR/BDR
17777546 Clock CSR
17777560 - 17777566 Console SLU
17777572 - 17777576 MMR0,1,2
17777600 - 17777676 User I and D PDR/PAR's
17777744 - 17777752 MSER, CCR, MREG, Hit/Miss
17777766 CPU Error
17777772 PIRQ
17777776 PSW
Будем развивать площадку и выставлять в сеть как сейчас по просьбам трудящихся :)Код:.SH ME
Total installed memory = 4088Kb
Size of unmapped TSX and handlers = 36Kb
Size of mapped TSX system regions = 74Kb
Total size of TSX and mapped data = 126Kb
Size of mapped device handlers = 4Kb
Size of sharable run-time systems = 0Kb
Size of data cache buffer area = 52Kb
Space available for user jobs = 1861Kb
Swappable job context area = 6Kb
Current job memory limit = 56Kb
Maximum job memory limit = 64Kb
.DIR VM:
04-Mar-2013
0 Files, 0 Blocks
4042 Free blocks
