Обновление сайта АТМ:
8.08.2019 года
Не далее как позавчера я выложил утилиту notEFF7.com (http://atmturbo.nedopc.com/download/...f7/noteff7.ipc), регулирующую скорость работы процессора после выхода из утилит управления CMOS-часами. Плюс были сообщения об обнаруженных опечатках. В итоге, собрав все отклики, плюс обнаруженные мною же недочеты воедино и их исправив, выкладываю "подчищенные" от "ляпов" архивы дистрибутивов v2.00.01 по ATM-turbo 2+(http://atmturbo.nedopc.com/download/...541_200atm.zip) и v0.90.01 под ZX-Evolution(http://atmturbo.nedopc.com/download/...541_090evo.zip). Изменения очень небольшие, поэтому изменение номера версии на .01 отражено только в имени файлов образов. Изменить надо:
Исправлены опечатки и купированы в дистрибутиве для ZX-Evolution попытки утилит по работе с CMOS-часами cmos_dat и rtc после своей работы самовольно устанавливать при отключенных 14МГц не 3.5МГц, а 7МГц.
В итоге имеем следующие изменения - В v2.00.01ATM исправлены опечатки в самом инсталляторе.
Переименовать на системном диске каталог MY_PROGS\AYPLAY в каталог MY_PROGS\AY_PLAY
В v0.90.01EVO помимо исправления опечаток в инсталляторе для внесения изменений в уже установленный дистрибутив v0.90 без переустановки, скопируйте на системный диск
С дискеты N1: из каталога MY_PROGS в соответствующий каталог на системном диске утилиту notEFF7.com
С дискеты N2: из каталога LIBRARY\MY_PROGS в MY_PROGS\HELP на системном диске файл notEFF7.hlp
С дискеты N1: из каталога UTIL в соответствующий каталог на системном диске файлы datas.bat и time.bat
Из каталога SHELL в соответствующий каталог на системном диске файл extkey.txt
Из каталога INSTALL\ROOT в корневой каталог на системном диске файл autoexec.bat
Необходимый список изменений также вложен в архивы с образами. А пока на этом все.
