Loctar, а можешь попробовать на 0.97 софте.
проверка на вкладке тест повыводно залипонов не выявила. проблемма скорей всего в самой винде.
что в винде надо сделать чтоб LPT нормально работал в ХР ?
Есть одна идея насчет LPT и ХР. Лезешь в диспетчер устройств, выбираешь в нем свойства LPT порта. На вкладке Параметры порта чего стоит? Не использовать прерывания? Попробуй поставить "использовать любое прерывание, назначенное порту" и назначь IRQ. Win98 работает с портами только по прерываниям, а XP не только, и возможно в этом собака порылась. У меня из-за этой бяки не хотел шить альтеры Byteblaster и MaxPlus+ под XP.
И софтину для виллема попробуй запустить в режиме совсестимости с 98.
Попробовал идентично как в предыдущем посте, XP_stop_polling.reg запускал? адресация порта 378 - 37F у меня стоит использовать любое прерывание совместимость с 98 виндой не ставил
это что? оно где находится ?
Я год назад отписывался в какой-то теме по Виллему на этом форуме о проблеме при работе с серией 93Схх и PIC'ами под Windows XP. Проблему решил так:
http://www.msevm.com/forums/index.ph...ndpost&p=35219
http://e-kit.su/main/582
Может и вам поможет...
у меня проблема в том что имено при чтении флех 28.29 серий при чтении в половину горит светомиод Vpp и присутствует напряжение в размере 7-10вольт.
при проверке 24,93 серии все нормально.
на неделе попробую на 98 винде, ну и завтра на работе попробую на другой машине. по результатам отпишусь.
вот, С праздником:v2_dizzy_army:
hardy, испытал
---------- Post added 10.05.2011 at 00:19 ---------- Previous post was 09.05.2011 at 23:54 ----------
это ISP а, 29F....28F....паралельное программирование
Параллельное программирование требует использования дополнительного источника повышенного напряжения
Последовательное программирование не требует дополнительного источника питания и может выполняться непосредственно в микропроцессорной системе через последовательный SPI-интерфейс
---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
может всё таки где-то монтаж просмотри ёщё раз внимательней
Привет всем. У меня проблемы после сборки
Заниженое напряжение с МС34063 - на пару вольт меньше чем надо. там где должно быть 12 - выдает 10 вольт. где должно быть 15 выдает 12 вольт, всесто 21, выдает 18. Вместо 25 выдает 21 ??
При подключении к компу выдает ошибку Нардваре еррор. Снеск повер и конектер.. чето типа того.
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
Сигнал VCC - когда ставлю галочку в софте, напряжение на этом контакте падате, когда снимаю галочку наоборот напряжение выше.. В остальном полный порядок. Но Нардваре еррор. Снеск повер и конектер.. так и без изменений.
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
Вместо 74HC04, можно ставить 4069??
74НС04 -> 74HC14, 74HC69, К561ЛН2, К564ЛН2, К1564ЛН2
CD4503 -> 74HC367, K561ЛН3
СD4015 -> K561ИР2
Русские аналоги проверены на 2 прогерах , программаторы работают.
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Loctar,
проверку с прогером пока дальше не делал, работаю по суткам. завтра вечером буду дома , продолжу.
