Цитата:
Дискеты на PC пишутся и читаются без ошибок на скорости 300. Я так понял, чтобы читались на реале, надо записывать на 250.
И на ZX и на PC они пишутся и читаются на скорости 250 kb/s, 300 rpm. Контроллеры на ZX и PC отличаются мало, несмотря на все мифы и легенды.
Цитата:
Из HD дискет на такой скорости записались только ЗМ, но на Пентагоне 2014 считалась всё равно с ошибками. Откопал DD дискету от Амиги и всё отлично считалось. Есть огромная куча HD дискет, хотелось бы их использовать. Или может другой какой софт мне поможет?
Такое бывает тогда, когда на ZX используется DD дисковод на 720k. Такие дисководы не читают HD дискеты никак, даже с заклеенным окном. Если это не так, то очень странный случай, но я бы всё равно начал бы искать проблему с замены дисковода на ZX.
