Спасибо! Закончу рефакторинг движка до новой версии и всё внесу.
moroz1999, после post запроса (поискового например) принято делать редирект.
типа того:
А еще если поиск ничего не нашел надо об это явно сообщать.PHP код:header("Location: http://bunkermagazine.ru/add_band.php?blow=job");
exit;
А то я сижу гадаю, не нашлось или глюк или еще что.
(экран пустой)
Редирект нужно делать только в том случае, если отправленные через POST данные так или иначе меняют состояние сервера, их случайная повторная отправка может что-нибудь повредить или непреднамеренно поменять.
Поиск переделаю на GET-подобный параметр, чтобы его копи-пейстить можно было.
Спасибо, поправлю. Скорее всего, забыл переводы добавить - весь портал изначально собирался под пивом, так что несуразностей еще много :)
Сделаю так, чтобы поиск принимал параметры через адресную строку - что-нибудь типа zx.maros.pri.ee/eng/search/query/porn - так и без post'а можно обойтись, и линк на результаты поиска будет нормальный.
Мини-апдейт - обновил версию платформы, поэтому могут быть какие-нибудь баги.
С этим апдейтом интегрировано нормальное API, которое можно использовать для написания прежде всего тэгов.
что с сайтом?
Картинки пофиксю сегодня ближе к ночи, такой большой апдейт без косяков не бывает :)
о, заработало :)
