Gutten, нет не влияет, влияет долгое нажатие на SELECT
Жаль. Думал на тумблер вынести, чтоб при необходимости "заклеивать" дискету.
При этом в "Руководстве пользователя Rev.2.1рус-29/04/2011" стр. 19, указано, что защита от записи ставится именно "переключателем на карте". Именно поэтому я засомневался и спрашиваю у других пользователей эмуля.
По просьбе покупателей продолжен выпуск эмуляторов дисковода от Jeff-a. В процессе изготовление небольшая партия 12 шт. Доступно для заказа 7 шт.
В данной версии используется индикатор WH1602O. Подсветка индикатора не выключается - светит всегда. Для этого на индикатор на место элемента, обозначенного J1 впаивается резистор 27 Ом. Большой выводный резистор 15 Ом, транзистор для него и провода на подсветку не впаиваются.
Если у вас в устройстве используется такой же индикатор, то вы сможете сделать самостоятельно такую же доработку.
сколько будет стоить с доставкой в Московскую область? Не нашел цен нигде
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-009
Собираю деньги для покупки прошивок на всю партию. Паяю заказанные пока.
Собираю фолоппиэмуль.
Прошил контролер Bootloader-ом. включаю а он моргает один раз светодиодом раз в пару секунд.
Судя по readme прошивки это: Error 1 : (blink 1 time and 2 seconds pause cycle) No entry point (->no software flashed).
Нашел причину: для загрузки Firmware нужно нажать и держать кнопки Up и Down, но в схеме прототипа up - 37; down - 40; select - 39, а в схеме коммерческой up - 39; down - 40; select - 33.
Также Firmware (0.2.2.0) можно программатором зашить прямо в контролер c адреса 0x01000 отрезав первые 0x200 (512) байт заголовка от прошивки!
А где-то описаны ошибки софтины HxCFloppyEmulator?
Версия 2.0.26.0 нормально загружает SCL'ки, а 2.1.4.0 и 2.1.6.0 на них же показывают "Load error! error -5"
Что это может быть?
Не могу подружить эмулятор с физическим дисководом. Я поставил шлейф с перекрутом. Конец с перекрутом - в дисковод, середину - в эмулятор. Как надо ставить перемычки? Из инструкции я что-то не понял. Да и там про Амстрад и т.д., а про Спектрум ничего нет. Я запускаю с дискеты спектрумовский Total Commander и пытаюсь перейти на диск В при разных положениях перемычки на эмуляторе. Он пишет, что в В нет диска. Дисковод работает под буквой А. Компьютер - Скорпион 256.
http://i89.fastpic.ru/big/2017/1017/...eba7af967b.jpg
В Cкорпионе 4 дисковода возможны? Если да, то я бы ещё B2 замкнул, для диска "C".
Нет, у меня не такой разъем, у меня поле 4х3 штырька.
Вложение 62570
Я ставил перемычку, как на рисунке, в положение "диск В", - не работает. Или надо обе ставить?
Кстати, когда я выбираю диск С, открывается содержимое дискеты. То есть, дисковод видится под буквами А и С.
