Спасибо, поправил у себя в сообщении этот момент.
Продолжил копание не рабочей платы и сравнение сигналов с рабочей платой. Выяснил следующее:
1. При зажатом RESET на обоих платах - состояние сигналов абсолютно одинаковое. На процессоре, на буферах (как управление, так и входы\выходы) и счетчиках.
2. Далее нашел в описании по ремонту такие пункты:
http://savepic.ru/9325267.png
В тестовом режиме из пункта 4.9 проверил все контрольные сигналы на системных разъемах, всё совпадает с описанием, причем проверял как на нерабочей плате, так и на рабочей. В описании не сказано, что для проверки в тестовом режиме основная ПЗУ должна быть установлена, я сначала запускал без неё и на ШД процессора был код FFh, вместо EAh. Вставил ПЗУ, появился код EAh на ШД процессора и я сделал вывод, что ШД ПЗУ доходит до ШД процессора, т.е. чтение ПЗУ должно быть. Можно ли по этой проверке (п4.9) сделать вывод, что процессор рабочий? Основное ПЗУ я проверил как в программаторе, так и на рабочей плате - к ниму вопросов нет, всё работает.
Пункт 4.10 у меня вызвал недоумение и я был поражен халатностью разработчиков этой машины. Ведь, если опыт эксплуатации показал, что наиболее слабые звенья всё же РТшки (причем определенные позиции, кроме всего прочего), то могли бы позаботиться о том, чтобы посадить их на колодки и при необходимости облегчить проверку прошивки наладчикам в сервисном центре, но микросхемы запаяны "под корень", некоторые выводы загнуты, всё в лучших традициях военной приемки и космонавтики, но есть еще один существенный минус, который перечеркивает предыдущие "традиции качества" - плохое качество плат! Что делает демонтаж микросхем, как феном (загнутые выводы), так и выкусыванием по одной ножке (запаяны под корень) не просто катаргой, а практически 100%, если не отрывом дороги, то оторваным пятаком. И это четвертая версия платы... Посоветуйте, кто как безопасно демонтировал микросхемы с печатной платы Поиска?
3. Включил обе платы без основного ПЗУ и вот тут пошли различия, но как их понимать, я не совсем представляю. Циклы записи и чтения (сигналы /RD и /WR) отличаются. Запись на неисправной плате - это просто пачка импульсов, около 8 шт. с одинаковой скважностью, на рабочей плате кипела жизнь - эти же пачки + еще куча других обращений. :) По ощущениям на рабочей плате проц более горячий, чем на не рабочей. Процы стоят одинаковые, в керамике. Осциллограммы я предоставлю вечером, вчера было чуть не до их записи. Может есть какие советы, т.к. если честно уже руки опускаются. Микросхемы логики я проверил все, остались только выпайка ртшек и проверка прошивок, но останавливает пока плохое качество платы.
Я, когда ремонтировал свой "Поиск" ваял пошаговый отладчик. Триггер по сигналу ALE давит сигнал шины READY и отпускает его (READY) по нажатию кнопки. Неисправные микросхемы я просто выкусывал и ставил назад уже в цанговые панельки. Тогда таких панелек не было, а какие были плохо контакт держали. Потом, было дело, в статике, по-шагам, у меня всё работало, как ожидалось, а стоило отпустить улетало куда-то. Помогла только тщательная, тотальная пропайка всей платы, включая переходные отверстия.
Вот как-то так.
Вот нашёл как благодарить, а попутно ещё вопрос
можно ли изменять те файлы по причине обнаруженных
ошибок?
Сейчас первая часть небольшого описания, опять же
если кому интересно. Кодовая страница DOS.
Нашел первое не соответствие прошивок в РТ4 (2207) и в файле-исходнике P1_2207.RT4. остальные РТ4е и РЕ3 совпали с исходными текстами. Возможно это модификация прошивки конечно (у меня обозначение "2207 01"), но надеюсь, что таки глючная. :) есть ли у кого возможность считать эту прошивку для сверки с моей? плата у меня 4й версии. спасибо.
PS: то, что по идее должно быть:
А вот что у меня в РТшке:Код:00. 0002 0002 0002 000A 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E
10. 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E
20. 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 0006 0002 0002 0002 0002
30. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0002 0002 0002 0003 0003 000B 000B 000B
40. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
50. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
60. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
70. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
80. 0002 0002 0002 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A
90. 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A
A0. 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 000A 0002 0002 0002 0002 0002
B0. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0002 0002 0002 0003 0003 000B 000B 000B
C0. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
D0. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
E0. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
F0. 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B 000B
http://savepic.ru/9485602.png
прошил рт4 прошивкой 2207 из файла P1_2207.RT4, предварительно перенеся её в нормальный вид в winhex. поиск не заработал, явно проблема с частотами, как с кадровой, так и строчной. с оригинальной прошивкой этой платы частоты соответствовали норме. отсюда делаю вывод, что прошивка рт4 2207 для платы 1.04 версии отличается от исходника и вобщем-то рабочая. буду дальше выдирать рт5 и вв55. садить их на панельки.
проверил рт5-е. тоже совпадают с исходниками, т.е. все ппзу целые. выпаял вв55, теперь уже буду проверять чипы. впринципе плата поддается выпайке феном, если предварительно разогнуть крайние выводы, оловоотсосом забрать как можно больше олова с выводов и после греть феном. выпаянные и проверенные микросхемы ставлю на панельки.
Вот ещё продолжение.
Переходник Р1 --> ISA8.
Любители Поиска, подскажите, пожалуйста, работает ли в Поиске Checkit'овский тест памяти.
Столкнулся с тем что с наследником МС1502 (там тоже видеоадаптер эмулируется) тест памяти работает только если из тестируемой области исключить младший килобайт (таблицу прерываний). Иначе просто зависает. То есть, видимо, эмулятору видеоадаптера от затирания тестом таблицы прерываний резко плохеет.
