Нет и не будет в виду полной бесполезности.
Вот у меня пришло время заняться сборкой "оригинальной" PDP-11
в связи с чем возникли вопросы и требуется помощь зала - как идентифицировать процессорную плату и память ? те есть там PMI или нет ?
процессорная плата KDJ11-B M8190
смотрю я на плату
KDJ11-BF (M8190-AE) у Form-a и не вижу явных отличий в маркировке - может я что-то пропустил ?
единственное что найдено это отличие в pn
у меня 5016017-01-С1
у Form-a 5016017-01-D1-P3
как это трактовать ?
процы тоже отличаются
DCJ11-AD
DCJ11-AC
соответственно
смотрю
https://mirrors.pdp-11.ru/_bitsavers...ance_Nov88.pdf
https://pic.maxiol.com/thumbs/155799...82.capture.png
отличия принципиальные
есть память
M8067
и
NATIONAL SEMICONDUCTOR
MEMORY SYSTEMS
PWA980010105-001
PWA980010105001
Где то попадалось вот такое (где - щас не уже не вспоминается)
57-19400-04 - это маркировка на проце между микросхемами, вроде есть всегда, а вот DCJ11-AC есть не всегдаКод:DCJ11 Parts
The following table contains the different DCJ11 variations.
Model No. Part No. Speed Notes
57-19400-04 DCJ11-AC 15 MHz
57-19400-07 DCJ11-AA 20 MHz DECserver 550 CPU (clocked at 18 MHz)
57-19400-08 DCJ11-AC 15 MHz
57-19400-09 DCJ11-AE 18 MHz M8190-AD/AE, M8981
Ну и как вроде ещё есть отличие в микрокоде - исправлена известная ошибка ASH-ASHC или нет
Вроде есть еще отличия по FP, только -08 и -09 умеют с сопроцессором нормально работать. Но информация без пруфа
В KDJ11-B вроде во всех должна быть PMI.
http://web.frainresearch.org:8080/pr...icronote39.txt
Да и по разъему на Вашей плате видно что PMI есть.
А вот прямо из мануала:Код:+----------+---------+--------+----------------+--------------+---------+
| | 15 MHz | 18 MHz | FPA compatible | FPA on board | system |
| KDJ11-BB | Yes | No | Yes | No | 11/73 |
| KDJ11-BC | Yes | No | No | No | 11/73 |
| KDJ11-BF | No | Yes | Yes | Yes | 11/83 |
The KDJ11-BB and -BF modules provide sockets for the installation of the optional FPJ11 Floating-point Accelerator (FPA) chip. The KDJ11-BC (M8190-00) version of the module cannot use the FPJ11 optional FPA chip.
Так что отличить разные Bx просто - по наличию сокета для FPA и тактовой частоте.
согласно документации:
по какому разъему ? можно ткнуть куда именно смотреть ?Цитата:
вопрос как опознать - что именно у меня KDJ11-BB KDJ11-BF ?
речь идет о FPA on board ?
На "большой" плата два разъема, один - Qbus-22, второй - если без PMI, то там кроме питания и 1-2 вспомогательных ничего нет.
На фото Вашей памяти видно что разъем слева почти пустой.
А у плат с PMI на этом разъеме еще дополнительные сигналы (вроде 14 штук).
У Вас на плате есть сокет под FPA, значит автоматом у Вас не -BC
Да, нашел пару мест где пишут что для корректной поддержки FPA нужен проц -08 или -09
Получается что у меня KDJ11-BF
а память обычная QBUS
соответственно вопрос - что надо для запуска такой связки ?
