ИР22 никакой не экзотический. Уж в питере они должны ведрами продаваться
Экзотический - в моем домашнем хозяйстве. ИРок23 у меня вагон, 22-е вечно приходится покупать в магазинах :)
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Скриншоты MultIDE показывает более чем исправно. Значит чтение идет без ошибок. Если взять самую дурацкую версию, то выходит, что в старшие адреса ОЗУ "Ленинграда" пишется с ошибками, в младшие - без ошибок. Это пока бред на нетрезвую голову, но похожий на истину.
А можно все регистры переместить в ПЛИС ?
---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:54 ----------
Может это связано с формированием блокировки для ZX-BUS в LENINGRAD-2012 ?
Еще эти странные помехи на BORDERe...
Можно для проверки отключить медленную память.
Докурил проблему :)
Дело было, похоже, в слабости процессора прокачать плотную разводку Ленинграда и МГТФ MultIDE.
Процессор Z84C0006PEC не потянул работу, а вот Z0840008PSC работает на ура.
Пытался видео залить на тытрубку, но не вышло, загрузка висит. Пришлось использовать Яндекс.Видео, но там качество...... :(
Ссылка - http://video.yandex.ru/users/scorpion-zs/view/1/#
Есть ИМХО, что если нормальную плату MULTIDE подключать к гребенке у процессора, а не в слот, то этой проблемы не будет.
Ewgeny7, а Switchblade нормально грузится? Вот этот ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...hblade.tap.zip
Blade, сейчас глянем
Вроде как полноценно работает. Приятная графика на заставках, и "на любителя" в самой игре :)
