Игрушки для "Партнёр 01.01" в формате MSX.
Во вложении или по ссылке.
Вроде как что-то для Радио 86РК. Сможете перевести?
Плохонькая оцифровка. Распознал первые две (короткие), остальное стало понятно по звуку и длительности треков. Это поставочная кассета к заводским РКшкам. Точно шла с Электроника КР-02.
Список
1 Скорость
2 Питон
3 Ксоникс
4 Тетрис
5 Бейсик
6 Стратегия (bas)
7 Пик-фам (bas)
8 Моской бой (bas)
9 Редактор/Ассемблер Микрон
10 Тест ОЗУ
Версии под 16К. По две копии.
Внезапно нашел у себя вот такую кассету:
https://jpegshare.net/images/d8/99/d...ab9187ca04.jpg
Звук на слух непривычный, точно не манчестер РК/Орион/Специалист и точно не двухтоналка Спектрума. Но судя по осциллографу - два тона, раккорд коротким периодом, данные коротким или длинным. Частота высокая, на слух от 2 до 4 кГц. Есть смысл её оцифровывать для вас?
Это похоже на Львов ПК-01..
для львова не так много софта известно
нужно цифровать
пилотон на записи с эмулятора 1,6 КГц
но разница в скорости муляторов и реала ощутимая
а вот можно послушать загрузку львова в онлайне
http://sintech.systems/lvov/?goto=%2...&open=formula1
Короткий период 2,5кГц а длинный - 1,25кГц. Периоды всегда полные (судя по графику). Кассету прослушал всю - запись только на одной стороне, где штампик. Вторая сторона полностью пустая. Оцифровываю с монофонического магнитофона "Электроника М327" полностью отревизированным и отрегулированным (тракт чтения/записи, ЛПМ, РЧВ выставлен по физическим меткам на плёнке на скорость 4,76см/с). Азимут головки выставил на слух, но кассета старая и высоких там не шибко много. А ещё механизм кассеты свистит, но но звук это, вроде, не влияет. Разбирать пока не хочу.
СУРА (ПК8000) же !
Хотя, у обоих формат MSX.
https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...o/SURA_D07.jpg
https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...ASSETTE.cas.7z или во вложении
