>Вы уверены, что у всех FDD 3.5 двигатели 5-вольтовые?
У всех вышеперечисленных - да уверен.
>Потом, +12 может использоваться для получения низковольтного питания двигателей.
Может, но не дисководах 3.5" выпуска 200x годов.
Ещё такой вопрос - можете сказать модель реально работающих FDD приводов с Поиском? Сами маркировки, буду пробовать искать.
И ещё, чтобы отформатирвать дискету 720 DD, подойдёт же обычная дискета 1.44 которая. У меня их штук 50 есть. Думаю, подойдёт ли это или тоже надо отдельно искать?
Чем древнее дисковод, тем лучше. Времен пеньтиум1-пеньтиум2 вполне подойдет любой имхо. Современней - надо тестить.
Дискета 1.44 подойдет, только окно у нее нужно заклеивать изолентой или типа того, вот это:
http://dgmag.in/other/3_5_floppy.jpg
Подскажите как именно 34 контакт посадить на землю в контролере засунуть на массу или на шлейфе разрезать 34. Провод и замкнуть как именно скажите не пойму шлейф трогать или нет у меня лампа загорается дисковод крутиться один раз шагает и вываливается в биос работа с кассетой а вот если без заклеивания окна то кое какое-то время думает или зависает или вываливается да и голова при сбросе назад не возвращаться а если отключить питание и включить то возвращается на ноль какие будут соображения подскажите вгшку заменил толку нет
Шлейф не нужно резать.
Просто на контроллере замкнуть на землю.
хорошо спасибо теперь понятно буду пробывать
Впаял на плату контроллера панельку и залил новый биос "AddBIOS 5.10 AxIoM-SOFT"
Блин! Ну это просто космос какойто, дос 5.0 грузится раза в три быстрее, форматирует дискету тоже очень быстро. Ну почему у меня не было такого биоса в 93 году? )))
Куда смотреть - дискеты форматируются только на 360к? При формате с ключем /F:720 выдает ошибку, типа такой формат не потдерживается. Дос5, прошивка GPN-SOFT (Axioma SOFT?) версии 5.50, флопы подключал как 3шки так и 5ки, шлейфы разные. 3шки на РС работают нормально. Еще заметил нюанс: диски записанные или форматированные на РС не читаются на Поиске, наоборот - все ок, дисковод один и тот же.
Чтобы дисковод форматировал на 720К необходимо загрузить драйвер 800new
Для разных дисководов подходит разная комбинация ключей. Чаще всего срабатывает команда "800new /72", причем как для 3.5 дисководов, так и для 5.25
Реже работает комбинация "800new /14" для 3.5 и "800new /12" для 5.25
Драйвер 800new необходимо добавить в автозагрузку, иначе дискеты форматированные с его помощью могут не читаться.
Если речь о 3.5, то нужно обязательно заклеивать окошко на дискете, иначе дисковод на PC начинает сходить сума. Если не читаются 5.25, то виноват дисковод на PС. У меня читаются и те и те.
Т.е. на Поиске для 720 тоже надо 800.сом?
На 3.5 дискетах окно заклеено, пишу и читаю на одном и том же флоппе, переподключая его между РС и Поиском.
