MiX, так в терминале к hx0:подключен образ и там есть тест.
в этом образе покруче версия.
Speed
процессор ВМ3
Тест быстродействия.
Включите таймер...
Быстродействие (тыс.оп./сек)
Команда сложения регистр-регистр: 928
Команда сложения регистр-память: 296
Команда умножения регистр-регистр: 64
Команда деления регистр-регистр: 264
Выключите таймер...
MiX, 1. если учесть заниженную частоту - 6-4 мгц то вместо 1500 =928.
А вот это разработчики подложили свинью с памятью
или вжик тупит или тупит вжик + память на заниженной частоте.печальЦитата:
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
vsЦитата:
Команда деления регистр-регистр: 88
А вот деление радуетЦитата:
тут тоже непонятно - разучились умножать?Цитата:
Вжик отключен
MiX, а можно тест с включенным вжиком.На вики уверяютинтересно увидеть на реальном железе (-15% =788)Цитата:
Однако реальное быстродействие схема исправления ошибок уменьшала на 12-15 %.
Это тест лажает.
На самом деле этот ВМ3 с выключенным ВЖ1 выполняет 847*50 = 42'350 делений в секунду ( см. ЗДЕСЬ ).
Умножений - 65'450 в секунду.
С включённым вжиком
Включите таймер...
Команда умножения регистр-регистр: 68
С включённым ВЖ1 этот ВМ3 даёт 65'400 умножений и 42'200 делений в секунду ( см. ЗДЕСЬ ).
MiX, результаты идентичны,значит вж1 не отключен :)
В МС1201.03 целесообразно разделить тактирование процессора и ДОЗУ.
1801ВМ3А вполне потянет 6.0 - 6.5 мгц ( после кварца 12-13 мгц ставить 531ТМ2 / 531ТВ9 ) , а возможно и 7 мгц при +5.1 вольт.
Если желаете поставить рекорд на таких матерях - ставьте 537РУ11 в сектор адресов BS7 - может, и удастся до 1.5 лимона добраться.
Если не предпринимать меры по размещению указанной ИС в адресах только сектора BS7, то контент указанной ис будет болтаться на МПИ каждые 64 кбайт.
