Mick, еще 8912 не делай, ее труднее найти, делай под две 8910/12
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
ну тогда полетит мультиплексор памяти и от пятнагона останется один ИНТ...
Тут все зависит, как внешняя плата управляет сигналом IORQGE. А то это не спасет от записи в параллельные порты.
---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
Советую изучить схему, прежде чем выдавать сеи перлы.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Под две не интересно, должна быть изюминка в чем то, например в коротком AY. И да китайцы говорят об обратном на счет трудно доставаемости его. Так сказать myth busted!
ты хочешь сделать два ряда по две микросхемы? Кажная микросхема вместо бита будет выдавать полубайт?
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
понятно, создаешь рынок на востоке, так сказать, импортозамещение :D
второй профик, как у Риндекса, где самый лучший звук...
Я бы сделал две, чтобы можно было поставить и маленькую и большую одновременно и переключать, так будет звук ямаха и АУ по выбору.
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
Mick, еще бы неплохо вывести порт AY наружу, чтобы можно было что-то подключать к нему, программной поддержки пока нет, но возможность появится.
Необязательно. Если конечно ты формируешь IORQGE только по адресу и не отслеживаешь операции записи или чтения, то вполне будет в приоритете. А если как бы отслеживаются только сигналы чтения, то на запись уже не сработает.
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
Ну как я сделаю, так потом делайте как хотите и что хотите. :) А пока будет AY коротышка.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Типа того
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Ну да, Кот тоже мечтал о AY-BUS, но как говориться поддержки как бы не прибавилось с тех пор.
Mick:
DD88-12 соединить с DD98-3;
DD88-15 соединить с DD98-13;
DD49-4 исправить подключение;
DD49-1 подключить к RD (не RD/).
