LSX Unix
Перенёс ответ в тему в 1201.2018
Благодаря BQT удалось разогнать eis-код на почти 15% - http://litwr2.atspace.eu/pi/pi-spigot-benchmark.html - теперь УКНЦ уверенено обгоняет IBM PC и акселерированного Дракона. Возможно это не предел, но оптимизировать коды деления для PDP-11 очень непросто. Помогите собрать больше результатов, в архиве (внизу страницы) есть как исходники, так и sav-файлы. Очень хотелось бы получить результаты по 11/83, так как BQT не верит, что она может быть быстрее его 11/93. Теоретически 11/93 быстрее, но RSX-11 тормозит и поэтому, возможно, 11/83 под RT-11 побыстрее.
Всем спасибо.
Если возможно, то, пожалуйста, помогите с результатами для новой программы. Версия NOEIS по скорости не изменилась и её можно не гонять, нужны результыты только по EIS-версии.
:) Реально очень интересно, если сохранились значения для разных прогонов, их узнать. Как влияет температура на скорость вычислений? Надеюсь, что мне пошли самые лучшие значения. По результатам получается, что на ВМ2 деление быстрое, быстрее чем на РС или PDP-11/83 или 84.
Обновил таблицы. Без последних результатов писал апроксимацию, ошибался до почти 2% - теперь данные точные. Благодарю вас.
Увы, остальные значения не сохранил, т.к. не предполагал что они вообще могут потребоваться. Но в целом - их нетрудно воспроизвести. Просто, когда я делал первые замеры, то запускал тесты последовательно и не предполагал что такое возможно. А в тот последний раз я просто забыл какое количество цифр указывал - 1000 или 3000. Сделал еще замер и понял, что цифр было именно 3000, и что прогрев процессора имеет значение. Поэтому достал вентилятор и сделал замеры наоборот - сначала 3000, а потом остальные. Надо бы еще пару экспериментов поставить ...
По EIS - да, а вот по NOEIS - надо бы перемерить.
УКНЦ (Квант) RT-11SJ v.5.02
PINOEIS v30 (с охлаждением)
3000 - 1100.56 1099.24 1095.86 1096.02 1096.34 1096.18 1096.08 1096.04
1000 - 122.60 122.84 122.92 122.92 122.94 122.94 122.96 122.94
100 - 1.40 1.40 1.38 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Делал замеры с отключением УКНЦ между замерами на разное количество цифр (в пределах одного количества не отключал).
