http://smartesthome.ru/1.jpg
http://smartesthome.ru/2.jpg
Когда подсветка в меню off напряжение на ножке LED - 3.8 вольт
on - 0.9 вольт
on - 0.9 вольт
А что на базе транзистора при включенной и выключенной подсветке? Транзистор BC817?
Да вы правы, транзисторы на схеме перепутаны местами.
На подсветку должен быть NPN 817, а на зуммер PNP 807. (звука тоже не было пока я не поменял их)
http://trolsoft.ru/content/sch/avr-l...le_128x128.png
Звук точно работает с 817. Вообще, схема правильная - на пищалке должен быть NPN, на дисплее - PNP. Но я ошибочно поставил NPN на дисплей, и прошивку делал для такого включения (оба транзистора NPN). И оно оказалось работоспособным. Хоть и не правильным.
Значит в итоге все же прошивка неправильная. Потому что включение по схеме действительно было бы более правильным.
Хотя для меня было открытием, что на эмиттер npn можно подать плюс и это будет работать.
Тогда еще одна загадка, почему у меня звук работает только с 807, а с 817 тишина, хотя цепь и работу каскада я проверил.
Тем более что этот самый 817 теперь успешно работает на дисплее.
Добрый день.
Имеется тестер на 128-й меге с цветным дисплеем. В описании тестера упоминается о поддержке 580ИР82 и 580ВВ55. У меня что-то не заработало. Как пробовал тестировать:
1. ИР82, с платы ключей подключил 10-ю ногу(-), 40-ю ногу(+), в настройках конфигурация опозналась. Дальше в меню выбираю тестирование TTL, в итоге тестер выдает Unknown.
2. ВВ55, выводы питание к плате ключей не подключены(вроде не так много кушает). Дальше в меню выбираю тестирование TTL, в итоге тестер выдает Unknown.
Мелкую логику(ЛА3, ИЕ7, ЛИ1), память(РУ5) тестер определяет нормально без платы ключей, то есть вроде как работает.
Подскажите plz, куда копать? Не работает тестер или для тестирования 580-й серии нужно подключение к PC? Или я не правильно тестирую?
Спасибо.
Добрый день,
1. подключать тестер к ПК, ставить софт, запускать тест пошагово и смотреть, где он падает
2. то же самое. плюс при начале пошагового теста убедиться вольтметром, что микросхеме хватает питания. И ещё для ВВ55 возможна проблема плохого контакта с панелью (из-за разного шага выводов)
У меня ВВ55 тестируется только с внешним питанием иначе так же Unknown
Sent from my iPhone using Tapatalk
Trol73, не поделитесь файликами ic/icl для тестера(580ИР82, 580ВВ55) в личку, хочу попробовать пройти по-шагам. Или они открыты?
Спасибо.
Эти тесты открытые, лежат тут https://github.com/trol73/avr-ic-tes...ee/master/data
