в спектрум режиме цвет нужно обязательно отключать
А если автоматизировать этот процесс, и вместо выключателя использовать сигнал 80DS
Есть еще вопрос, можно ли использовать в "видео-озу" ру7 в полном объеме???
Вроди-бы, если не ошибаюсь, цвет кушает только 16кб, остальные (48кб) видны и доступны для тестирования встроенным тестом памяти.
Еще один, почти риторический, вопрос стоит ли расширять память сверх 512 кб, есть ли софт под профи, который ее использует??? (кроме рам-диска)
Пробовал прошивку с профи 5-ой версии (софт v.2), цветной режим работает с глюками, СР/М не грузится - так должно быть???
Прошивка с третьей версией не совместима???
Пожалуй не стоит. В теме "СР/М для профи" этот момент уже описан, глюк связан в отсутствии "палитры" на ранних профиках. Глюк виден не только в "биосе" но и на некоторых СР/М приложениях (на моем профи так точно)
Вопрос к гуру, можно ли добавить "палитру" на третий профи???
Цвет почти допилил, катапультировал старую память сейчас стоит М5М4256АР-12 на основной плате и на "цвете" + 100 пик на сигнале RAS. Грузится и работает софт как под бейсиками так и под СР/М, но остался небольшой глюк в виде мусора на экране, иногда появляющегося под бейсик софтом и в виде точек и горизонтальных черточек в одно знакоместо, на стабильность этот глюк не влияет софт не вешается.
Режим турбо показывает скорость 1.65 во встроенном тесте, СР/М грузится без глюков, но сброс под "турбой" не работает, спектрум режимы под турбой не работают.
То есть на моем профике "турбо" можно включать только после сброса и работает этот режим только под СР/М - так должно быть ???
С "турбой" вопрос решил заменой процессора, вытащил 20 МГц "зилог" из "феникса" (воткнул ему 4 МГц) в нем турбо все равно работает только в тесте памяти...
Заменил память на одну линейку РУ7В и подключил 2-е ноги видео-озу через 680 Ом артефакты пропали, при добавлении второй линейки РУ7 появляются артефакты, которые описывал ранее.
Система стабильна при 5.21 В (замерялось на ОЗУ основной платы)
Вопрос к знатокам "Профи" чем может быть проблема, куда копать???
