Хотелось поинтересоваться, есть ли у кого-то успехи в реализации данного девайса кроме меня? :) может фотки там и т.д. есть ли смысл продолжать...
Я, собственно, и форум нашел по этой теме, в поисках детальных спецификаций формата дорожки FDD)
Кое-что важное, из полученных вами результатов, нигде больше не встретилось.
Круто, что вы умудрились решить задачу на ресурсах дешевой Меги; но, как я понял, для этого пришлось прибегнуть к трюкам.
У меня несколько другая задача - эмуляция стандартного 1,44 HD FDD.
Вероятно, попробую реализовать на STM32, в рамках практического освоения как этого контроллера, так и современных инструментов в целом.
Мой опыт на С пока ограничен; на ассемблерах 8080 и HC08 делал кое-что, но давно и эпизодически. Так что времени потребуется прилично)
Если интересно, процесс реализации своих намерений могу отражать в этой теме.
Смысл есть.
На днях прикрутил дисплей и энкодер- фотки завтра выложу.
ЗЫ: А что вы имеете ввиду под продолжением? Запись прикрутить? Или поддержку SCL забабахать?
EvgenRU, ну так я уже фотки выкладывал в этом http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...l=1#post870227 посте
в корпус пока не пихал, но проверял на разных клонах, эва, феня 6, профик 3.2, пятногон 1.42 на всех проблем не наблюдалось
Собрал девайс, что-то завести никак не могу, все время пишет "NO CARD INSERTED".
Думал может с SD-карточкой не то что-то, или не так прикрутил - а нет, родные примеры (SD) Arduino'вские работают без проблем.
Подскажите, куда копать ? Пробовал 2 разных SD-карточки, на 1 и на 2 Гб, отформатированы в FAT32....
Единственное что менял - это в Config.h USE_ENCODER 0.
ЗЫ: платка Arduino на Atmega328p, Arduino IDE 1.6.9... Может проблема в версии Arduino и/или avr-gcc ?
UPD: нашел проблему: скорость обмена по SPI. Убрал SPSR |= _BV(SPI2X); - и все заработало :)
Проблема со скоростью SPI была из-за недостаточной фильтрации питания SD-карточки. Навесил конденсаторов - все завелось с SPI2X.
Теперь пытаюсь все это дело завести вместе с BDI 2.0 - пока ловлю ошибку Track 0 Sector 9 :(
Ума не приложу, куда копать дальше.
Если у вас Arduino Mini, проверьте, чтобы там кварц на 16МГц был, а не на 8, т.к. на 8МГц данный код не рассчитан, еще может быть что-то перепутано из проводов
У меня Arduino Duemilanove, с кварцем там все в порядке (16Мгц); Провода все проверил много раз, шлейф тоже..
Может быть проблема в микросхеме контроллера, которая не ВГ93, а MB8877A, как у kox ?
Читал ветку, слышал Вы какой-то там конденсатор и подтяжку на INDEX обсуждали, а расскажите поподробнее плз ?
