Клава то работает? Преждевременный видимо от меня, вопрос :) Там был еще нюанс, оригинальная прошивка не заливалась в МиниПро. Был подправлен формат данных для МиниПро.
Клава работает, но не совпадают 7 клавиш. Где можно посмотреть подправленный формат данных? Правда прошивал с fuse по умолчанию.
Фото платы в лучшем качестве.
https://yadi.sk/i/pqsTQS0MJoQ85g
shapipovo, не увидел электролитов по питанию на плате вообще!
У меня, пока не поставил 6800 мкф на вводе +5в в плату, были такие чудеса, что вообще ужас.
Разумеется, в разных концах платы тоже должны быть конденсаторы на 220..470 мкф.
И ещё немаловажный вопрос: какой БП ?
БП Mastech HY3005-2, 30V -5A (не импульсник)
Сегодня как раз усиливаю шины питания, сразу навешаю электролитов.
Ток и напруга регулируются, контролирую выход 5 разрядным напряжеметром, точность 0,05%.
Довольно странно. Какие именно клавиши не совпадают и не совпадают с какими ожиданиями (м.б.функциональные)?
В теме Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры в архиве во вложении первого поста описано как править и компилировать таблицы кнопок. Я помнится даже что-то там добавлял, но дело было очень давно и комментировать по памяти "чо-как" не берусь
Регулируемый с 30V до 5V при токе 5А и не импульсник? Сомнительно как-то - он что, 125 Ватт рассеивает на тепло или там трансформатор с регулируемой обмоткой?
Пишут что весит 10 кг - похоже на большой железный трансформатор :)
Что касательно рассеивания, то ШИМ скорее всего используется.
