Что бы мультиконтроллер без пзу установить.
у меня пока такая связка-
https://i.ibb.co/CQS8Zjx/20190205-185920.jpg
1810ВМ86М тоже есть, но и этот работает отлично....
Арканоид трехмерный работает, но вот интересует инфа по сопроцам, сообщения выше. Что бы зря не покупать для тестов
Да особенно и нет никаких. Вот, прикреплю на всякий случай демонстрашку от AMD сопроцессора AMD 287. Не смотря на название 287, софтина у меня нормально работала на поиске с обычный интеловским 8087. Наверное хочет EGA, на CGA вряд-ли пойдет. Я пускал с VGA видеокартой.
Есть возможность включить CheckIt и посмотреть что тест пишет(тестCPU, там есть математическое тестирование)? Так то софт работает думаю и эта демка будет работать. Время будет, погоняю. 8087 какой вариант 1,2...(макс.частота какая). Был ли опыт включения обычного 8087(5МГц) на поиске с 8МГц ?
Не удержался, чтобы не похвастаться )
https://i.ibb.co/hYW1WWQ/5-FD1084-C-...-E6021-BA7.jpg
Крайние партии вм87 шли без подгруппы(А,Б), их тестировали и комплектовали индивидуальным паспортом. Те подобные экземпляры, без года и без указание подгруппы могут работать и на 10 МГц, а могут и нет. Инфа от дядьки, который торгует )))
Хочу поделиться своими наработками в плане разгона компьютера ПОИСК-2. После покупки конструктора ПОИСК-2 у MV1971 и его дальнейшей успешной сборки и запуска (компьютер заработал практически сразу, немного повозился с вычислением и заменой битой микросхемы памяти), решил попробовать возможности этого компьютера в плане разгона. Разгон предполагал делать за счет увеличения тактовой частоты генератора на ГФ84, путем замены кварцевого резонатора Q1. В начале попробовал установить кварц на 27 МГц для получения частоты процессора 9 МГц. Установил кварц и компьютер достаточно уверенно запустился. Загрузил DOS, тест. Но с течением времени начали возникать периодические зависания компьютера. Решил что причиной может быть перегрев процессора или ГФ84. Дома оказался невостребованный в свое время блок охлаждения для модулей памяти DDR2 (металлическая конструкция с 3 маленькими вентиляторами). Во этот блок положил на плату таким образом что он накрыл и процессор и ГФ84. Все зависания прекратились и компьютер стал работать стабильно в течении длительного времени. Решил разгонять дальше. Нашел кварц на 28,63 МГц и 30 МГц. На 30 МГц начинал тикать динамик и на этом в принципе все, на 28 тикал гораздо дольше, но тоже с разными звуковыми артефактами. И главное - изображение полностью отсутствовало. Немного покопавшись в схеме, посмотрел куда идет сигнал OSC24. А шел он на триггер D19 (который собран на 531 серии) и еще на триггер D6 на 1533 серии. Попробовал заменить D6 на 531 серию и компьютер запустился с кварцем 30 МГц. Частота процессора по тестам 10,02 МГц (CHECKIT 3.0). Ну и по ощущения компьютер работает заметно шустрее. В планах, попробовать еще кварц на 32,7 МГц, но думаю что 30 это предел для моей конфигурации, хотя...... По конфигурации: процессор SIEMENS 8086-2 (на 8 МГц), память 1 Мб на импортных микросхемах с временем доступа 100 нс, ПЗУ с временем доступа 250 нс, все БИС отечественные серии 1810. Часть микросхем 1533 серии заменил на 74ALS (ЛА3, ЛЛ1, ЛИ2). Ну это больше для экспериментов. Видеокарта Trident TVGA9000B, мультикарта TK-82C863/865-2J-D02. Ну и главное, сейчас ищу процессор NEC V30 на 10 МГц, для дальнейшего увеличения производительности ПОИСК-2. Надеюсь моя информация окажется полезной.
