Тесты 1, 3 и 4 на реальном Апогее ничего не показывают.
Тест 2 выдаёт такую картинку:
При этом синхронизация периодически срывается.
Сейчас остальные попробую..
С остальными тестами то же самое - ничего нет на экране
во втором и четвертом тесте
включено 0 тактов между запросами ПДП
видимо ДМА не успевает за строку перекинуть столько памяти (почему??? я брал с запасом...)
и как и сказано ВГ75 тушит єкран при потере данных...
в принципе раз второй пример более менее работает
можно попытаться копнуть в этом направлении
непонятно где все остальное только...
оно не мигает??
на частоте 200Гц случаем о_О???
Нет, не мигает. Думаю ЖК-ТВ просто не понимает сигнал.
Чтобы удостовериться что я всё делаю правильно и Апогей рабочий, загрузил пару игр от vinxru:
http://savepic.ru/13352697m.jpg http://savepic.ru/13341433m.jpg
http://savepic.ru/13335289m.jpg http://savepic.ru/13320953m.jpg
Вложение 60208
еще вариант
не просто видео сигнал получается сильно дырявым и не по ГОСТ-у
а еще я зря туда вставил атрибуты (с первого раза да еще и захотел мультиколор :v2_dizzy_facepalm:)
сразу после ССИ они наверное еще хуже делают
телек то проглатывает дырки посреди строки
но потери целой он уже...
Мдаа....
дырка посреди картинки и текста
это кадровый синхроимпульс размером 8 линий
+ пустое место (чуть больше строки)
а только потом всякий мусор
после него должно быть 4 такие же картинки 90х64(в данном случае 30х64 с широкими пикселями)...(а их только одна(и то кусочек))
нет недопсевдохайрес мы то получили
ну его качество...
мягкоговоря...
оно вообще поймает теплый ламповый телек???
может я накосячил?
А в чём вообще идея?
Мельком посмотрел код. Сначала инициализируем контроллер дисплея на короткий экран в 6 строк, а потом отлавливаем начало вывода последней строки и не даём ему сделать вертикальный обратный ход. Подставляем контроллеру новые значения и он продолжает рисовать новый экран, который по факту оказывается продолжением старого. Так?
Так.
а тут нет
мы не можем(не знаем как) выкинуть КСИ как бы нам этого не хотелось
Основная проблема что максимальное число строк 64
А в режиме 1 линия пикселей на строку
мы хоть и можем что нибудь положить в строчный буфер
но получается 240 Гц кадровая развертка
и нужно как то продлить изображение
Тут все с расчетом на то что телек не успеет понять что перед ним левый короткий КСИ
а Зацепится за более широкий КСИ (телек может игнорить дырки в сигнале(правда изображение становится волнами(похожее видно в обоих изображениях вверху)))
Для успешной работы этого подхода
нужно искать более высокую частоту строчных(уменьшать ширину экрана) которую может ловить телек
чтоб еще уменьшить время существования лишних КСИ и чтоб телек за них не цеплялся
за одно это расширит hires область на экране
(расширение в 2 раза за счет высоты строки 2 пикселя(окошко как минимум 62x128 пиксели 3х1) видимо не прокатит из за увеличения ширины левых КСИ
хотя тоже можно ткнуть одну картинку по центру и глянуть
расширение в 3 раза(окошко 94х64 пиксели 3х3) могло бы дать РК-шкам такое же разрешение(плотность пикселей на сантиметр)))) по вертикали как в апогее со вторым набором шрифтов. Да и площадь такого экранчика уже бы была ~47 знакомест по горизонтали)
можно попытаться оставить только одно окошко по центру высотой 64 пикселей
возможно такое будет лучше синхронизироваться
нужно попробовать ткнуть белую полосу сразу после КСИ
у меня есть идея как переместить это окошко в центр
но качество видео сигнала станет еще ниже...
и вообще вся надежда на не исследованный пресет счетчиков
если при помощи него можно будет погасить КСИ, ССИ
то мы сможем сами программно генерировать дополнительные КСИ, ССИ которых нам не хватает
если при пресете сразу включаются КСИ, ССИ уже будет сложнее
но можно будет все равно по извращаться
нужно еще посмотреть что делает серия беспрерывных сбросов
или сбросов без указания параметров
и разные комбинации сбросов, разрешений, запрещений
тк судя по документации КСИ и ССИ никогда не прекращаются
стоп дисплей их не тушит
что делает с ними пресет счетчиков неизвестно...
Ещё один цветовой "чит" на Апогее:
http://savepic.ru/13350630m.jpg
Империя наносит ответный удар
Вложение 60225
я только предполагаю что должно быть на экране...
как всегда эмуляция этого посредственная (2 эмуля - 2 разных картинки(и как по мне обе не те)...)
вполне возможно будет черный экран
