Красивое...
Даже Z80 в наличии. Можно Синклер собирать. ;-)
ПС
http://www.st.rim.or.jp/~nkomatsu/evakit/BPK72.html
Красивое...
ПС
дока от интел
http://www.bitsavers.org/components/...alog_Feb81.pdf
Из вики
"Later, the Professional 380 (PRO-380) was introduced using the much faster J-11 chip set (as used in 11/73 systems). However, due to clocking issues on the motherboard, the J-11 chip runs at 10 MHz instead of 16-18 MHz, thus making the PRO-380 slower than a stock 11/73 system."
Интересные вещи открываешь, копаясь в исходниках :) Из RT-11
Трансцендентное воздействие на SL :)Код:;+
; NOTE: The .PRINT must be followed by MOV R5,R5 to indicate to SL.SYS
; that the .PRINT is printing a prompt. This causes SL.SYS to not print
; the prompt for CSISPC/GEN/ GTLIN.
Наткнулся. Тему заводить не хочется, поэтому здесь - так как и к PDP-11.. тоже относится :)
"Пишите так, чтобы ваш код больше не нужно было читать. Вообще никогда."
То есть, например, должна быть документация - что на вход, что делает и что на выходе :)
