куда LMку добавлять? и провод? в БП или на плату? на БП этого контакта нет.
Есть, добавить в БП LM7905 с -12в и проводом на разьемhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b30691059.jpg
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
-5В из АТХ убрали лет 15 как:
http://veb.name/upload/posts/markiro...pinovka_BP.gif
и на всех моих БП на месте этого контакта пустота.
Не согласен, это не мой косяк. Я делал по стандарту, там он есть. А то что в блоке питания его нет - проблемы так сказать блока питания или его обладателя.
Если очень хочется всегда можно найти бп с нужными напряжениями. Видимо так хочется. А так можно и до ПЛИС докопаться - она ведь тоже не выпускается уже. А новые Циклоны туда что то не лезут.
я выше привёл распиновку современных АТХ. -5в убрали потому, что на матерях последних лет 15 нет шины ИСА для которой требовался этот сигнал. это не проблема блока питания и найти в 2019м году в магазине такой БП не возможно.
даже БУшный блок шарить где-то по барахолкам - это нужно к каждому продавану обратиться, чтобы он глянул на этот пин и не каждый станет это делать.
у меня на "складе" (в загашнике) 3 (4) разных БП, включая 1 fsp. на всех нет -5в.
Sayman, на PowerMan'ы не самые свежие обрати внимание, частенько там -5В есть.
https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/1...e8c04dc77.jpeg
