В HDMI что ли?
В развертки полвека назад придуманные под CRT расширенный экран Ориона не полезет КМК.
Я про конвертер VGA -> TV. На выходе - композит, PAL/NTSC выбирается кварцем.
Мультиколор - это что? Схема видеовыхода с ПРО в текущем варианте и так есть.
Банальное переключение экранных областей в каждом кадре? Для вывода изображения из 4-х плоскостей в ПРО почти такой подход и используется - там переключение пар плоскостей идёт каждые 4 пикселя, меняя младший бит номера экрана.
По плате, нужен совет гуру.
По питанию ставлю по конденсатору (керамика, 0805, 0,1мкФ, 50В) на каждые 2 корпуса, дорожка питания получилась 0,25мм. По расчётам, вывозит около 0,35А в худшем случае (а при толщине меди в 1oz/0.0347мм будет больше 0,6А). У более шумных микросхем (генератор, счётчики) - по 1 конденсатору на корпус.
И я вот думаю - нормально ли будет сделать заливку полигонами - каждую сторону своим питанием (общий и +5В)? Особо х частот и аналоговых цепей нет, что бы емкость дорожек с питанием играла роль...
Планирую HCT, ACT, F.
0,35А - это мало для 4-х корпусов мелкой логики этих серий? оО
Вот пример разводки фрагмента:
https://image.prntscr.com/image/ogdO...8GCJOGWEtw.png
Одна дорожка на 4 корпуса, по 1 конденсатору на 2 корпуса.
Дело же тут не только в амперах. Там не постоянный ток течет, а потребление скачет причем с высокой частотой. С тонкими проводниками питания никакие 0,1 конденсаторы не помогут, система потонет в собственных наводках по питанию. Тем более на прожорливых ТТЛ-сериях типа F. У Ориона-ПРО например с проводниками питания 1мм (а чаще и более) и серией 1533 (которая шумит по питанию меньше чем F=1531), всем пришлось дублировать разводки питания (хотя бы частично).
Также, я бы многократно продублировал переходные отверстия в местах перехода питания со стороны на сторону (ну, по возможности).
По хорошему еще бы форму дорожек выверить - чтобы без углов.
Уже в процессе плата, а что с алфавитно-цифровым режимом что обсуждали ранее (ПЗУ между памятью и ИР13 с фонтами 8х8), он будет?
Такую микроплатку добавочно МГТФ-ить крайне сложно.
