http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=89&t=9155 вроде. Но схему он так и не выложил, поэтому проще будет там зарегиться и спросить напрямую.
Там тишина с 2009 года....
Там во многих интересных темах тишина. Имею там регистрацию и даже пару своих тем, но не имею никакого желания там появляться.
ALS, я думал тот форум умер совсем. Или он медленно разлагается просто?
Таки умер :(
Ажар.
Я помню, что началом конца стал приход Лаврентия (не того, что Палыч, увы), который стал делать всякие ёмкие и неуместные цитаты в каждом своём посту и админ Шаос смотрел на это сквозь пальцы. Однако позже выяснилось, что этот Лавр его земляк и всё встало на свои места. После этого я, собственно, и ушел оттуда. Не помню уже, 2013 или 2012 год это был... Ну и ладно, ни к чему пинать трупик.
...да живы там все, но только пинать изредка надо, чтобы шевелилось... А так да, скатилось в междусобойчик.
По теме. Готовлю вторую версию одноплатки. Не хотел, но пришлось ввести ещё один корпус, чтобы вывести звук (ибо не все готовы что-то делать на транзисторных ключах, но на них же, блин, проще!). Прошивка клавиатурного адаптера соответственно несколько изменится, чтобы перевести аппаратный кусок схемы в софт.
Системный разъём в режиме ожидания, поскольку явно не все сигналы нужно выводить (далее имхо):
- только штырьками;
- хватит трёх адресных линий, что связано с дешифрацией чипселекта;
- выводить чтение/запись памяти не нужно, только управление портами;
- захват шины вывести можно, но нет шинных буферов;
- /INT клавы и ВВ51 будет адресный, но никакого приоритета внешних прерываний не планируется, ВН19 у меня нет и не думаю, что он ещё у кого-то так легко появится;
- неизвестно ещё, какую тактовую частоту выдавать на разъём. Процессора?
- /далее обсуждаемо и вообще к системному разъёму душа не лежит/.
Ну и особо не выкручиваться "хотелками" (типа мапперов памяти и перевода под СР/М 3), поскольку будет выходить за границы концепции простой машинки.
По ВН19 - сделайте комп на макетке, подкорректируйте и отладьте софтину, мож тогда кто и соберётся развести под это новую плату ;) Ну а если применить ещё и SIO - так вообще другая машина получится. Но когда эти чипы будут валяться в каждом бутике - тогда я за это подумаю. Пока ответ "нет" ибо излишне да и применить их можно на внешних платах, не на основной.
Широкую раму никогда не видел. Если у них одинаковая разводка с узкой - почему бы и нет. Киньте даташитом пожалуйста для раздумий. Да, и по доставаемости оно как?
