В прошивке которая идет как пример инициализации кодека, она же залита в конфиг ПЗУ в самом начале когда плата токо с тайваня приехала.
Незнаю в чем дело но звук может пропасть например если заливать\перезаливать конфигурацию Вектор-а и OCM попеременно. После этого помогает только отключение полное и от USB2 и от блока питания, а кнопка питания на самой плате ничего не дает.
