Моя стиралка, собранная за 10 минут. В патроне светильника ПРАшка от энергосберегающей лампы
Какие-то несерьёзные у вас стиралки. :)
При первом запуске стиралка проработала 5 минут. За это время из 4-х ПЗУ три не очистились, а в одной остался единственный бит.
Потом я включил её еще на 10 минут. Так же три ПЗУ не очистились, а в одной остался единственный бит.
Трансформатор нагрелся и стал вонять.
Я планирую снизить мощность лампы. Видимо от мощности время стирания не зависит, а вот вонь трансформатора меня напрягает.
Кулер отлично справляется с охлаждением лампы.
Снизил ток до 0.5 Ампера, мощность 65 Вт. Если сделать ток меньше, то он сразу проваливается до 0.02 Ампера. На такой мощности транс не горячий.
Все готово. Две ПЗУ за 3 часа, две ПЗУ за 5 часов... ну и пусть 5 часов, не так часто надо их стирать.
Из ПЗУ за пол часа стираются все данные, кроме нескольких битов. На эти биты и приходится 80% времени.
В 2001 году переехал на новую квартиру и старый кухонный воздухоочиститель ставить не стал, а вытащил из него потроха и сделал из них стиралку.
http://s61.radikal.ru/i171/1301/e0/08e7751a98c2.jpg
Ничего не греется, не шумит, и стирает очень быстро.
Я поставил второй.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=M6g2CZhsRIU
Сегодня сделаю из жести отражатель и лампу придвину в упор к микросхемам. Может будет быстрее.
А лампа наверное и без кулеров не сильно грелась бы. Это я перестраховался, так как крепление лампы и корпус пластмассовые.
Я пришел к выводу, возможно не правильному, что лампы ДРЛ не подходят для стирания ПЗУ.
Многие мне пишут, что стирают ПЗУ бактерицидными лампами мощностью 6 Ватт за 15 минут. Другие пишут, что стирают за 30 минут на солнце. Другие пишут, что и обычная настольная люминесцентная лампа стирает.
А ДРЛ мощностью в 65 Ватт стирает за 5 часов. При этом озоном воняет, аж тошнит.
Хотя особой разницы с бактерицидной я не вижу. И там и там пары ртути и кварцевое стекло. УФ должен быть одинаковым.
Раздолбал я эту шайтан коробку.
Только поставил еще один эксперимент. Закрепил в этой коробке 2 лампы накаливания по 75 Ватт вместо трансформатора. Через 3 минуты коробка начала плавится. Это с продувом двумя кулерами.
Пойду завтра куплю бактерицидную лампу. Видел где то в продаже.
моэет, лампа для загара подойдёт? (такая тёмная, непрозрачная)
