Фастата не особо нужная вещь, мне кажется. Если у тебя тауэр, может, посмотреть на какой-нибудь медиатор?
Трапдор амиги - переходник на медиатор - аксель.
Для медиатора 030 будет, конечно, не сильно хорошим выбором, но работать должен.
Из плюсов - видеокарта, сеть, звук.
При этом звук будет почти бесполезен (ahi на 030 это не реально).
Сеть будет плюсом, видеокарта то же. Не замена даблеру, но для работы в WB вполне комфортна. Вот только какие тормоза будут на 030 и можно ли будет хотя бы 800*600*256 использовать - не знаю, надо спросить у тех, кто жил на таком.
там всё упирается исключительно в скорость видяхи. 800*600 на Voodoo3 будет летать.
в своё время я делал тесты медиатор+вуду3 на близппц040, и на близппц060. разницы не было.
Здесь есть ACA1232/40 : http://www.ggsdata.se/
смотреть слева classic/acceleratorer
Ruff'n'Tumble запустилась! Проблему решил заменой CF на другую и повторением всех шагов по ее форматированию на реальной машине.
Пока безуспешно пытаюсь выйти в интернет - prism2 + miami dx + aweb.
Кто-нибудь пользовался утилитой Easynet? Хотел бы ее достать.
А в чём проблема? Связка должна работать на ура, если а) взят правильный драйвер PRISM и б) карточка совместимая
http://aminet.net/package/driver/net/prism2v2
Код:prism2.device is a SANA-II network driver for 11Mbps wireless Ethernet cards
based on the Prism II chipset and variants. It supports PCMCIA cards in the
A1200/A600 and PCI cards in all AmigaOS 4 systems and in PCs running
Amithlon.
This version of prism2.device supports WPA and WPA2 encryption, including
both TKIP and CCMP (AES) encryption modes. However, not all hardware
supports all encryption modes. Cards with Intersil firmware support WEP,
TKIP and CCMP, while cards with Lucent/Agere firmware only support WEP and
TKIP.
Intersil cards also need to be flashed with an upgraded firmware to support
WPA/WPA2 encryption. Lucent/Agere cards do not need a firmware upgrade and
have the additional advantage of performing TKIP encryption in hardware.
prism2v2 - с аминет. Карточка Orinoco Gold. На роутере выделен специальный гостевой вход (пробовал разные варианты шифрования + отключал шифрование вообще). Результат - карточка помигивает, а miami сообщает, что ip получить не удалось.
Пока копаюсь в инструкциях. Нашел следующее:
Locate your startup-sequence file, this will be in SYS:S/
• Open the file and locate the following line: “run >NIL: C:CardReset TICKS 50”
• Leave a space below this line and then enter on a new line the following:
C:SetPrism2Defaults SSID xxxxx KEY xxxxxxxxxx
Вот эту строчку не прописывал. Она нужна?
Попробуй без шифрования на prism2 просто. У меня prosm2v2 то же глючила.
