Здравствуйте, давно слежу за темой Ну тоесть начал читать с первого сообщения, потом был перерыв на пару лет).
А расскажите пожалуйста. Какая версия прошивки и схемы актуальна?
Здравствуйте, freddy . А насколько маловероятно будет запилить режим рандомного или псевдо, переключения треков. как вариант его включение удержанием кнопки PL , и отображением соотвествующей пиктограммы ?
Здравствуйте! Схема, прошивка, печатная плата в 75 посте. В общем то схема приобрела зарядник, подсветку, настройки через EEPROM, стала работать от литиевой батареи. Кардинально особо ничего не менялось, разве что перестали виснуть файлы без корректного конца.
Это не составит сложностей. Могу сделать. Мой плеер ориентирован на построение упорядоченого плейлиста каталога. Поэтому рандомить можно 42 файла а не весь диск.
Спасибо, freddy, за быстрый ответ ! тогда будем ждать и надеяться.
еще маленький нюанс, есть ли смысл увеличить паузу между треками? несколько непривычно быстро происходит смена мелодий
Там паузы вобще нет :) Сразу начинает читаться следующий файл.
ага, но может стоит ее туды добавить? Еще есть вопрос, а чем ограничено количество файлов в папке и само количество папок и можно ли как то расширить пределы ?
только вот корпус изыскался..
https://cloud.mail.ru/public/Ek4n/NSc16dp2r
https://cloud.mail.ru/public/brGD/6i2xw1HuG
вариант без усилка и пока на вялой батарейке.
А почему у всех ВАС вольтметр показывает 5В на литиевой батарейке? Для кого в прошивке есть управление питанием? (Для меня наверно...) Как то схема в посте 266 промелькнула незаметно, да?
Эх... это ж очень энергоэффективная схема, софт оберегает АКБ от переразряда. Там даже порог минимального заряда настраивается, АЦП калибруется...
Эх... ну и ладно.
Не стоит. В некотрых файлах она есть, в некоторых нет. Мне например миксы нравится в хекс-редакторе лепить, играет часами без остановки.
Ну в общем то алгоритмом сортировки. Там буферизируется FAT и потом к ней применяется алгоритм сортировки по имени. Соответственно размер буфера не резиновый. Расширить можно, отказавшись от сортировки. Но я привык к порядку, тем более что директории выводятся порядковыми номерами.
и это... не надо туда совать здоровенный P-канальник IRF9Z34. Возьмите что то по-меньше. Есть куча SMD P-канальников на материнках, планшетах, вполне сойдут и напряжение открытия меньше.
спасибо, за критику) меня устраивает уже отсуствие пауз местами. за полевиками пэ-канальными нужно кудато идти, а времени и желания нет. все собрано исключительно из домашних запасов ) . перекинуть измерительный проводок не проблема ..
. я вобщем по последней схеме и собирал , но часть с зарядником и степ-ап просто заменена на платку от павер-банка.
...еще вопрос есть ) , можно отображать вместо(или вместе) номеров папок хотябы несколько начальных символов названия папки ?
Экранчик сильно маленький и памяти маловато. Надо скорее всего какието бегущие строки... опять же, для этого надо экранный буфер, а памяти всего 1кб. В режиме воспроизведения вобще не знаю как. Снизу счетчики и процес-бар, сверху вольтметр и имя файла.
Тут вобщем нужно более серьезно призадуматься.
