go
go
Наткнулся на интересную прогу для "Микроши", опубликованную в журнале "Радиолюбитель" 2/92, автор Сергей Власов (на тот момент 10-ти классник). Прога делает расчет содержимого ПЗУ для эмуляции логики, т.е. выходы шины данных рассчитываются по заданным формулам и состояниям входных адресных сигналов. Запись формул - обратная польская, т.е. сначала данные, потом оператор, например, D0=01+2*N это означает, что линия данных D0 будет меняться по формуле /((A0+A1)*A2). Позволяет рассчитывать ПЗУшки емкостью до 32к. В архиве статья, бинарник, дизассемблированный текст и .rk-файл для эмулятора.
https://yadi.sk/d/vYhcUBxp3JAGBz
Скажите пожалуйста, где можно скачать все прошивки уже исправленные, тест, монитор, знакогенератор, а также исправленную схему в оригинале вроде в первых выпусках журнала в схеме были ошибки. Спасибо.
Alex-DJ, http://retrocomputer.ru/rk.html
А также здесь все самое свежее
По ссылкам перепечатка из журналов радио. Но там были ошибки в схеме и разводке платы. Хотелось бы иметь уже всё скорректированное и прошивки и схему и плату.
Пфф, а у меняпорнографическая была!
http://savepic.ru/14386719.png
А на выходе позволяла переназначить все входы и выходы. В любом порядке с контролем ошибки!
http://savepic.ru/14390815.png
Как-то так:
http://denn.ru/8bit/orion/soft/romlogic/romlogic3.jpg
http://denn.ru/8bit/orion/soft/romlogic/romlogic1.jpg
Функции:
http://denn.ru/8bit/orion/soft/romlogic/romlogic2.jpg
Обзываем входы/выходы ПЗУ согласно обозначениям на схеме, далее выставляем входные сигналы и соответствующую им комбинацию выходных. Изначально задаём дефолтную (безопасную) комбинацию выходов, полученной константой заполняются все ячейки будущей прошивки, это делается на случай если при программировании мы забыли учесть какую-то комбинацию сигналов на входах.
