https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9307761dd5.jpg
Забавно, покрутил у монитора сзади регулировки цветности - появился синий стартовый экран :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0bf897b92c.jpg
В общем, у монитора отваливается периодически красный канал - буду ковырять. Проверю тянучки на Байте, возможно просто литы посохли в мониторе...
Вообще все круто. Тянучки после белого это вход высокоомный может быть? Несогласованное подключение, емкость проводов, что-то такое. Выглядит как будто к основному сигналу прибавился переходный процесс на дифф цепочке.
Айяйяй, так и есть - 75-омники в видеоусилителе по входу подняты, спасибо за наводку :)
Уже после больших выходных вернусь к дальнейшим ковыряниям, надо будет вернуть это дело на место, пропаять плату строчной (где-то холодная пайка есть), разобраться с пропаданием красного канала...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...11127724d9.jpg
Моя плата "помоложе" - 699.08.94. По поводу доработки - логично, что не для инвертирования, т.к. опция уже заложена в схему.
Предложенный мною вариант доработки Вектора-06Ц (#189) работает, но требует разрезы дорожек и сложен в повторении. Предлагается простая доработка с поднятием 8-ми резисторов и подпаиванием 8-ми проводков. Фото по ссылке https://imgur.com/a/awmTvef .
Впаял на место в мониторе резисторы 75-омники. Тянучки практически исчезли, однако картинка очень блеклая и неконтрастная. Очень. Оно было так и без резисторов, просто проверялось утром, когда было очень светло - я подумал, что это внешнее освещение подслепливает.
Попробовал просто позамыкать отдельные резисторы в ЦАПах цветовых каналов - при замыкании очень яркие засветки на месте цветов. Не могу понять, или монитору уровня входного сигнала совсем не хватает, или еще в чем проблема...
Вот тут могло бы помочь заменить R13, R12, R35 на 220 ом. Если в хозяйстве просто навалом 430 по каким-то причинам, можно их впаять параллельно оригиналам. Можно причем зеркально с противоположной стороны, чтобы следующий хозяин голову поломал.
