https://yadi.sk/i/_se7577JkZbpJ
пример моей разводки печатной платы ЮТ-88 системный модуль.
делаю впервые, надеюсь на понимание.
Заказ готов, теперь ждем доставку.
:v2_dizzy_coder:
это моя первая плата.
делал с перерывами в 2...3 месяца, как время было. Решил так оставить, потом как дисплей модуль буду делать там постараюсь :)
Автотрассировщиком пользовались?:) Кстати, мой вариант чем не понравился, раз было принято переразвести плату?
Да автотрассировщиком, кнопки на плате, хотелось вынести их в отдельную клавиатуру.
К тому же не просто повторить а сделать самостоятельно. В детстве все не получалось собрать :v2_dizzy_keyboard:
Пришла моя плата ЮТ-88
Делал в Резоните
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d38d382653.jpg
Собрал свой ют 88..!
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Можно как нибудь увеличить память в минимальной конфигурации? Если задействовать A10 будет 2 Кб. Вопрос, как Монитор-0 заставить работать с дополнительной памятью.
Можно, надо будет в МОНИТОРе изменить один байт, чтобы тест памяти нормально работал. В теме где-то проскакивало, кажется, Ewgeny7 говорил про эту константу.
64 килобайта цепляется легко. Например, микросхемка кэш-памяти от старого ПЦ.
