так не рисовал схему, по даташиту и делал. Там просто все.
Допаял плату.
При попытке запуска с тестом наблюдается следующее:
https://preview.ibb.co/eC6TQA/EC4-FA...-A2-C34196.jpg
https://youtu.be/VffWIKmLjgg
Что можно проверить?
P.s. блок питания от Микроши, вместо РФ2 использовал AT28C16, насколько это критично?
Такое ощущение, что отсутствует вторая банка ОЗУ, и в качестве атрибутов цвета выводится рандомный мусор, который мешает просмотру картинки основного экрана. Вместо отсутствия второй банки может быть её невыборка, и, как следствие, всё тот же RND-мусор. А так видно, что тест работает, значит как минимум МПС исправна.
Оперативка установлена полностью, две банки, рабочая,проверенная на Спектруме
https://preview.ibb.co/ksTEyV/image.jpg
Красивый Оринчик получился :)
Шинные буферы на кроватках - можно попробовать попереставлять ОЗУшные, вдруг дохлая ВА/ИР..
Кстати! Тест вроде в монохромном режиме работает, а на экране явно включен 16-цветный. Возможно косяк в выходной части (ИР13, КП2) или дохлый порт (ТМ7 или ТМ8, уже точно не помню).
Нужно подождать подольше - в финале тест выводит "коврик" в 16-цветном режиме, скорее всего он отобразится нормально. Тогда верняк трабл в узле переключения цветовых режимов.
Спасибо!
Буду смотреть в указанных местах
С тестами я особо и не разбирался, зашил тест-128, а какой он не знаю, думал, все одинаковые..
Посмотрел схему, в процессе формирования цветового режима принимают участие: DD11 (ЛН1), DD27 (ИД4) и DD30 (ТМ8). Кто-то из них. Скорее всего ТМ8-я или залип дорожки от неё.
Припаял SCART снял видео до матрасика
https://youtu.be/tPCXFQIpHQI
Неисправность хитрее, чем я думал. Что-то всё таки не то с видеовыводом из ОЗУ. Либо КП2-ые, либо буферы (ВА86/ИР82) "видеокарты", либо очень хитрый залип/обрыв трассы где-то.
Я бы вернулся к истокам: вынуть ОЗУ и процессор, и замыкая выходы ОЗУ на панельках на землю (или на питание?) получить вертикальные полосы в соотв. битовых позициях.
