- Хорошо, завтра постараюсь не забыть и взять ее на работу,
дабы отсканировать... А у Вас есть ли что-нибудь по ГМД-7012?
Или Вам удалось раздобыть сам ГМД-70??
Устройство ввода-вывода на гибких магнитных дисках "Электроника ГМД-70" 15ВВМД-512-002
Книга 1
- 2.791.000 ТО Техническое описание
Книга 2
- 2.791.000 ОП Опись
- 2.791.000 Э6 Схема электрическая общая
- 3.503.062 Э3 Плата СТ Схема электрическая принципиальная
- 3.503.062 ПЭ3 Плата СТ Перечень элементов
- 3.508.185 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная
- 3.508.185 ПЭ3 Блок питания Перечень элементов
- 3.776.005 Э3 Механизм накопителя Схема электрическая принципиальная
- 3.857.528 Э3 Устройство управления К2 Схема электрическая принципиальная
- 3.857.528 ПЭ3 Устройство управления К2 Перечень элементов
- 3.857.432 Э3 Устройство считывания - записи Схема электрическая принципиальная
- 3.857.432 ПЭ3 Устройство считывания - записи Перечень элементов
- 4.853.132 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная
- 4.853.133 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная
Первая книга: http://www.tis.kz/docs/gmd-70.rar
Со сканером А3 пока нет возможности его найти, дабы отсканировать вторую книгу по ГМД-70...
Andrey_Ak, а от меня когда свой хлам заберешь? :)
А то по почте такое вряд-ли доедет да и по весу многовато :)
Привет!
По почте точно не дойдет, а если и дойдет то дорого будет..
А так я пока еще не взял даже машину, чтоб доехать до тебя и москвы..
Возможно в следующем году получится..
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
По частям можно попробовать отсканировать...
Есть вот приводы 8" PLx45D и ЕС5074, вот их бы подключить к контроллеру ГМД-70...
Тоже вариант. А если немного внахлёст, то вообще - хорошо.
У меня тоже один ЕС5074 есть, немного некомплектный, нет ремня. Плюс - профилактика ему нужна, долго лежал.
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
Правда, дисков нет... :(
Книга 1
Книга 2
Вторая книга: http://www.tis.kz/docs/gmd-70-2.rar
Было-бы хорошо склеить все отсканированное по порядку и выложить...
Andrey_Ak, СПАСИБО! Буду почитать и изучать. :)
Может что толковое и получится.
Andrey_Ak, выложил в соседней теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16178 схемы на "Электроника ГМД-7012". :)
Кстати, еще есть книжка:
Тест-программы устройства 15ВВМД-512-002 (ГМД-70)
- И9.00004-01 ОП1 Опись папки №1
- И9.00004-01 20 01 Ведомость эксплуатационных документов
- И9.00004-01 34 01 Тест интерфейса Руководство оператора
- И9.00004-01 34 02 Тест обмена Руководство оператора
И так-же должен быть комплект перфолент к этой книжке, но это искать надо...
Я пока не занимался полным списком имеющихся перфолент..
Какой-то тест для этого семейства ГМД есть в ПЗУ микроэвм МС 1201.01 (1801РЕ1-054, -031 или -000). Вызывается командой T6. Правда, насколько он там полный, проверить не могу, за неимением накопителя. Но в составе какого-никакого отладочного стенда для ГМД-70/7012, думаю, эту микроэвм использовать вполне можно...
По набору типично используемых команд пультового терминала - вроде ничем не отличается. Экзотические команды не пробовал, и код подробно тоже не сравнивал.
http://www.fox.khv.ru/boris/pdp-11/031.zipЦитата:
Может кто-нибудь выложить эту прошивку ?
Базовый адрес 160000.
Всем доброго дня! подскажите пожалуйста тип(обозначение) используемых в ДВК-3 разъемов корзины? Есть ли возможность их сейчас найти ? есть ли аналоги? ну или может кто продаст корзину?
Доброго!
РППМ16-72
Да, конечно, луженые вообще без проблем, а если поискать, то и золотые.Цитата:
Есть счетвёренные РППМ16-288, но для ДВК они практически не подходят, т.к. в ДВК больше высота монтажа на платах.Цитата:
есть ли аналоги?
О зарубежных аналогах - не слышал, скорее всего, точных может и не найтись. Из-за метрического шага у наших и дюймового у подавляющего большинства зарубежных.
Мне за три года попалось только одно вменяемое по цене предложение. А так и сам бы не отказался от одной-двух...Цитата:
foxb2673, спасибо за информацию... а исполнение в золоте как то отличается по обозначению? И тогда еще вопрос нет ли лишнего КСМ?
omaxlab, спроси у falanger'а, я ему отправлял КСМ и процессор... Быть может, ещё осталось...
BYTEMAN, спросил но к сожалению у него ничего не осталось(( может есть у кого лишний КСМ в любом состоянии... скоро прийдут МС1201 и разъемы заказал а КСМ не нашел пока что(
Думаю лишний КСМ у меня найдется, вопрос на что поменять его?
Andrey_Ak, что вас может заинтересовать?
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
контроллер IDE для УКНЦ (плата+пзу) к примеру
В1 и В3 я бы и сам бы взял)) скоро намечается перфоратор и ФСУ.. А в21 у вас есть? я так понимаю перфоратор подключается именно через нее... у вас есть фото плат В1,В3,В21? в октябре обещают порыться на заводе , хочется знать что искать)
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
ну и вопрос обмена на деньги возможен?
dk_spb,я брал два)) один собрал работает! второй был на запас так как у второй моей укнц какая то проблема с шиной, не работаю контроллеры .. Предложил на всякий случай
У меня есть В1 и В21, фото смогу сделать.. В3 нету..
В1 - Для ФСУ FS-1501 и Consul-260
В21 - Для ПЛ-150М
Перфоратор и ФСУ у меня есть лишние в Москве.. Можно на счет них тоже подумать...
Контроллер IDE для УКНЦ хотелось бы родной найти, а еще лучше родной
MFM... А репликацию его и так можно купить.. Денежки не интересуют...
Может кому пригодится...
Драйвер превращает маленькие английские буквы в большие русские (как в старых CM7209) на КОИ-8 терминале/эмуляторе, стараясь при этом не мешать VT100 ESC последовательностям. Драйвер не влияет на программы которые общаются напрямую с регистрами терминала.
Работает только в однотерминальных RT-11 V5.5 и новее.
Включается командой LO CM, отключается UNL CM.
Если параметры SYSGEN не подходят, можно сделать SET CM SYSGEN.
Если будут силы, попробую сделать транслятор VT52 в VT100 с переключением русского ^N/^O... Или если у кого есть силы сейчас, могу рассказать как это делается :)
Ленточный дистрибутив в формате пригодном для SimH и E11.
В отличие от всех остальных, выложенных в инете, в этом рабочий драйвер SD для mapped мониторов.
Аналогично предыдушему, только RL02 кит.
заранее прошу прощения за глупые вопросы:)
1. ко мне едет плата мс1201.02 после вандалов т.е. без км, посему просьба поделитесь топологией платы ,если таковая есть, с обозначением элементов
2. как я понял из выше прочитанного запустить ее можно использую РС в качестве терминала, только непонятно какая схема адаптера проверена?поясните пожалуйста
3. существует ли методика ремонта, наладки?
4. можно ли использовать в качестве терминала УКНЦ и что для этого необходимо?
надеюсь на понимание)))
Есть ли фотографии? Их было несколько различных исполнений с разной топологией.
У коллеги Andrey_Ak была рабочая схема, спросите, думаю, поделится...Цитата:
В кустарных условиях минимум это БП с корзиной или хотя бы краевыми разъёмами для подачи на неё питания и сигналов запуска и управления, тестер, осциллограф, весьма желателен логический анализатор. Сначала обычно запаиваю недостающее, отсматриваю монтаж на предмет визуально видимых обрывов и замыканий. Также надо правильно выставить переключатели. Если на глаз всё чисто, а не заводится - проверку начинаю с питания на всех корпусах, работоспособности тактовых генераторов, наличия сигналов на процессоре, их соответствие типовым поведенческим диаграммам при запуске.Цитата:
Без логического анализатора весьма трудно искать проблемы в шине адреса-данных. Но при наличии времени, навыков, и терпения - можно.
Но без осцилла вообще практически делать нечего.
Из опыта ремонта - весьма часты отказы шинных формирователей 531АП2, попадались дохлые и 531ГГ1 (что любопытно - и те и другие в основном Фрязинского производства), бывает порепанное ОЗУ (в основном отдельные ячейки; чтобы весь корпус "в ноль" - редко), также дохнут элементы, имеющие связь наружу (формирователи ИРПР, оптопары ИРПС) из-за неаккуратного подключения внешних устройств "на ходу". БИСы МПК и ПЗУ дохнут нечасто, хотя иногда бывает, конечно.
спасибо ! фото будет когда приедет плата.. осциллограф есть
