Лучше до конденсаторов, в точку соединения Д9 Д10 и трех резисторов.
На плате расширения сейчас нет входов ССИ и КСИ, а есть VS (сигнал SS). Так что вводим только VS.
на моей плате расширения VS, RST и /U6 совпадают по расположению с основной платой, как что можно оставить VS на том же месте? Могу поделиться своим гербером платы расширения, если нужно
Чем отличается от версии от Cornelius'а?
Печатку переделал, в схеме изменения зафиксировал. Выкладывать?
Проверяю проводники согласно схеме. Пока есть несоответствие: переставлены местами проводники идущие на выводы 3 и 13 дешифратора DD36. Как правильно: сигналы А11 и А12 соответственно или наоборот?
Подправил схему. Вот что получилось. Герберы выложу позднее.
вставляется в его плату без дополнительного МГТФ (не считая вывода VS, но сейчас думаю это вы поправили), немного больше, размещение смещено от края
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17067...0201093126.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17067...0201093110.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17047...04.img5111.jpg
Прекрасная плата! Для общей коллекции необходимо сохранить на сайте для повторения, если Вы не против. Необходима схема и гербер-файлы. Есть мысль собрать именно эту версию (у Вашего покорного слуги не запущено расширение).
Схема SpEastExp2Ext.zip и Гербер gerberSpEastExp2Ext.zip Платы расширения
удалил, из за ошибки, ищите новую версию ниже
Благодарю! Помещу вниз таблице на сайт на страницу посвящённую Специалисту Экспресс. Наверное закажу производство данной платы.
Всё добавил. Низ страницы содержит фотографию и рисунок печатной платы расширения от Rico. Свои переделанные схему и гербер-файлы я пометил как "ver 1.3".
Как раз в тему. Сборка платы расширения Специалист Восточный Экспресс.
https://youtu.be/M3PQHkrIEhw?si=Q4QgZlwYlzCBdyOS
У кого нормально работает цвет с платой расширения на ИР16?
по какой схеме собран?
В общем такая ситуация, собрал плату расширения, DD9 стоит 555ИР16, на тесте вместо белых полос в 8 пикселей идет 1 пиксель белый, потом голубой и синий, соответственно на всех этапах теста идут такие искажения, если перекинуть 1 вывод DD9 на землю, то черно-белое изображение начинает отображаться нормально, но тест цветов (по кнопке 2) искажен, первый пиксель правильного цвета, второй, третий варьируется в зависимости от основного цвета, в общем идет сдвиг, чего быть не должно. Судя по даташиту все работает как надо, когда на 6 низкий - работает сдвиг, когда высокий - загрузка. По сути правильно работать не должно ни у кого или я что то не понимаю? Когда стоит ИР1 у нее раздельные входы для сдвига и загрузки, такой проблемы нет, все работает как надо.
Для информации, на схеме 1 вывод DD9 идет на плюс, а на плате от Cornelius'а на землю, если нет сдвига, это ни на что не влияет, при наличии сдвига должен быть выше описаный эффект.
В общем выяснилось, что и моя плата расширения имеет косяк, не правильно разведена DD9 - 555ИР16, как сделаю правки, пришлю обновленные герберы и схему.
Схема расширения, на странице, тоже косячная, не мешало бы поправить...
благодарю, все заработало как надо
[QUOTE=Rico;1194334] ...как сделаю правки, пришлю обновленные герберы и схему.
У меня плата уже с изменениями была. Значит и герберы где-то есть. (покупал в чипкин.ру)
Поправил схему и гербер, теперь вроде все правильно, дополнительно добавил перемычки для установки ИР1, по умолчанию ИР16 (это нужно для DD9 в других местах, включая основную плату, можно ставить ИР1 без коррекции)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...0210125342.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17075...0210125358.png
гербер Вложение 80338
схема Вложение 80339
fifan, перезалейте пожалуйста схему и гербер
Всем привет!
поделитесь схемой распайки scart для спеца.
спасибо.
Можно заместо 555ИР16 поставить 155ИР1 ? Хочется аутентичности как было в 90.
Можно. Смотрите оригинальную схему Специалиста Экспресс.
Была такая схема, но только для Сябра.
http://www.специалист-пк.рф/schemes/SyabrScart.png
Ну я тут вот ЧЁ... У меня тут прям вопросики есть. Расскажите мне пожалуйста за номиналы резисторов R26, R27. Чёт я не верю что они на 20К, в стродавние времена они были по 1К. Потом их увеличили до 2К. Ну и по сопротивлению R13 тоже прошу просветить, какой у него номинал?
Порылся в своих запасах, кварца на 8Мгц не нашёл, но есть много на 8,3. Можно его поставить или это критично?
Ответа от знатоков не будет. Тоды сам отвечу, собирал лет 10 назад вот по этой схеме, все номиналы ставил как на схеме. Работает! А вот в новой схеме чёт не пойму с номиналами. Схему десяти летней давности прилагаю. https://disk.yandex.ru/i/CtjjQubnR5wVMg
Не вижу в этом проблемы, R26, R27 это делитель, при малом токе нагрузки неважно 2 или 20 ком, R13 подтяжка 0.33-20к будет работать
работать будет, проблемы могут быть с монитором, частота синхронизации будет выше. LCD телевизоры скорее всего не заработают вообще. На кинескопных может отсутствовать синхронизация. Как вариант, можно попробовать вот такой конвертор https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI если найду подходящий кварц попробую, самому интересно.
Еще проблема с выводом цвета с платы расширения.
При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
Кто может подсказать, направить на путь истинный?
Благодарю!
Господа, это снова я! Вот нет у меня 544уд2 ... просто беда! чем её можно заменить в этой схеме.
Пы.Сы. На аудиофильские форумы прошу не посылать, был там, говорят аналоговнет, советская секретная разработка :smile:
Спасибо добрый человек!
