form, Теперь подсоединил пустой образ RD52.
form, а как настроить (под размер) драйвер DW?
form, Я в том образе (помнишь, который недавно делал) RSX под MY, есть драйвер DW?
form, А DW.МАС файл для тебя пойдет?
Или драйвер неправильно настроен, или диск плохо читается.
Проверить диск DW на читаемость и затем сдампить можно программой CopyDW.SAV
Это наиболее вероятно винт с ОС ПРОС от Э-85, его надо бы в дамп сначала посекторно, а потом я из него файлики вытянуть есть разные варианты...Цитата:
Я тут подключил винчестер к ДВК, так вот при просмотре в DESSe видны вот такие строки. BIGVOLUME [128,128] DFCFILE11A итд. Я так думаю что там файловая система ОС РВ, и под RT её ни как не захватить. Подскажите пожалуйста, какой образ нужен (или программа под RT) для того чтобы читать файлы с винчестера.
anasana, Там попадались такие слова как "...клавиатура МС7004...клавиатура ИЗОТ". Я думаю навряд ли для Э-85 подключалась клавиатура ИЗОТ.
