Ага, подключался некий ИЗОТ к 85-й. Как "Клавиатура тип 1" в настройках.
form, Драйвер с Демоса, другого у меня нет.
Скудно пока, что вообще грусть-тоска:
В брошюрке "ПВК Электроника МС-0585 Техническое описание" (2.791.026 ТО, с. 15-16, в информации по исполнениям .01 - .07) написано:
4.1. Состав изделия, Табл. 8:
ТУ 11-БК0.305.091ТУ-86 Блок клавиатуры Электроника МС7004 **
** - ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА ИЗДЕЛИЯ ИЗОТ 1039.А001.
Тут вроде ранее выяснилось что корни '1039' это от Болгарских вариантов PRO-350 - ИЗОТ 1039(С)/СМ1916. Сам в глаза этих альтернатив пока не видел, к сожалению.
Она, раскладкой, задаётся при установке ОС (или позже донастраивается по F4 УСТ.РЕЖИМ) примерно так:
ПРОС 2.03:
https://img-fotki.yandex.ru/get/55/3...3c3a3_orig.png
Аналогично в P/OS, 2.0 DE например, только там выбор LK-201-х шире:
MiX, http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/GINA_KWANT4/ - это архив (скромная пачка дискет уч.Gina) от КВАНТА, рекомендуется
к просмотру на тему различных версий драйвера DW.SYS и всё что с ним связано.
К примеру на образе gd04.dsk
есть красивый DWW.COM файл
который в свою очередь запускается из другогоКод:.DISABLE PREFIX, SUFFIX
.ENABLE GLOBAL
; ** Установка параметров для драйвера DW.SYS **
; * Типы накопителей *
; * MC 5401 =--> 1 *
; * MC 5402 =--> 2 *
; * MC 5404 =--> 3 *
; * MC 5405 =--> 4 *
; * MC 5406 =--> 5 *
; * EC 5300 =--> 6 *
; * CM 5508 =--> 7 *
; * ST-225 =--> 8 *
.ASKN [1:8.:7.:40.S] $TIPDW > Укажите цифру, соответствующую типу вашего накопителя :
.IF $TIPDW EQ 1 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 2 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 3 SET DW: CYLNDR=637.,SURFAC=8,PRECMP=2.
.IF $TIPDW EQ 4 SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=360.
.IF $TIPDW EQ 5 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=256.
.IF $TIPDW EQ 6 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 7 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 8. SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=300.
.IF <EXSTAT> GE 2 .GOTO 100
REM DW
INS DW
;! Параметры драйвера SY:DW.SYS установлены. !
.GOTO 200
.100:
;! ВНИМАНИЕ !!! Версия вашего драйвера SY:DW.SYS !
;! не настраивается на различные типы накопителей. !
.200:
SET KMON NOIND
командного файла DW.COM
Код:SET TT QUIET
SET KMON IND
@DWW/Q
SET TT NOQUIET
hobot, Спасибо. Есть еще драйвер от Ю.Рождествина где так-же устанавливают геометрию диска.
Пробую параллельно на RQDX3 так что понадобится ещё драйвер DU.
MiX, при подборе драйвера не забудь про порядок секторов, винт-то явно с 85-й.
Коллеги!
подскажите где есть фото КСМ и КГД в хорошем качестве ?
(попались тут платы с выкушенным КМками а на КСМ их пытались менять на что-попало)
хочу грамотно восстановить, но фото в высоком разрешении этих плат не нашел, увы.
такое фото пойдет
http://s7.hostingkartinok.com/upload...3c29e4f8cf.png
