так, для справки
326ая и прочие давно (в 2009ом) выложены http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3893
так, для справки
Прошу помощи - восстанавливаю процессор М2 (редакция 7), и не могу найти позиции на плате С24, С28, С30, С34, С35, С40, С52, С61. Документация в электронном виде есть, но обозначения на чертеже нельзя разобрать :v2_dizzy_facepalm: На самой плате не все дискретные элементы подписаны.
Может помогут мои фото плат М2 ред3-4-7 https://yadi.sk/d/DoyUkvydiTEG6
Особенно разборчиво видно на обороте у ред4
Если есть интерес, могу достать платы ред4 и ред7 по цене около 4 тыр.
Спасибо, недавно помогли, просто дав посмотреть плату с рабочей машины. Ошибся только с двумя номиналами, они в 7-й редакции другие. Процессор оказался рабочим.
Не знаю в какую тему приткнуть, понадобилось вот для тестов - думаю вдруг кому еще пригодится...
В RT-11 без поддержки MMU есть фича, позволяющая ограничить количество памяти доступное для системы. Использовать ее просто: в карте памяти системы смотрится значение символа BHALT, открывается файл монитора (или системный диск) и по адресу BHALT (BHALT+1000 для диска) записывается 0. После этого система во время загрузки остановится, позволяя набрать на пультовых переключателях нужное значение верхнего адреса (будет выравнен вниз на границу 32 слов) и нажать Cont для запуска системы.
Этот способ (как видно из его описания) работает на старых UNIBUS машинах, имеющих пульт с переключателями. Но никто не мешает нам использовать эту фичу для других машин. Для этого мы всего лишь по адресу (помним, что для диска нужно добавлать 1000) BHALT записываем 240, по адресу BHALT+2 меняем 13704 на 12704, по адресу BHALT+4 записываем нужное нам значение.
Если значение BHALT неизвестно (нет карты памяти), его можно легко найти поиском по следующему коду: 013704 177570 который располагается по адресу BHALT+2. Для RT-11 V5.7 значение BHALT равно 1210, для RT-11 V5.0 и V4.0C оно равно 1230. На примере моей системы:Код:.COP/BO DU2:RT11SB DU2:
.BO DU2:
RT-11SB (S) V05.07
?ETM-I-Date & time - 28-AUG-2015 22:50:47
?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.8 amd64
.ME
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
137404 DU 4222.
115326 RMON 4631.
102154 SL 2869.
001000 ..BG.. 16694.
.SIPP DU2:/A
Base?
Offset? 2210
Base Offset Old New?
000000 002210 000405 240
000000 002212 013704 12704
000000 002214 177570 120000
000000 002216 020427 ^Y
.BO DU2:
RT-11SB (S) V05.07
?ETM-I-Date & time - 28-AUG-2015 22:51:32
.ME
160000 IOPAGE 4096.
120000 MEMTOP 8192.
077404 DU 4222.
055326 RMON 4631.
042154 SL 2869.
001000 ..BG.. 8502.
Hi All!
ищу образ двк винта в DSK файле с настроенным драйвером DW и известной геометрией. Я так понял что HDSYS.DSK из эмулятора скопировать на реальный винт невыйдет, поскольку он заточен под HD драйвер? команда set dw inform в эмуляторе после загрузки с этого образа непроходит.
Есть два момента.
1. Для работы с образами DW в эмуляторе ДВК лучше использовать привод DW.
2. Если файл образа имеет расширение DSK - эмулятор ДВК при подключении к приводу DW перекодирует его на лету. Чтобы получить в эмуляторе ДВК стандартный посекторный образ DW - надо изменить у пустого образа расширение с DSK на DW, подключить этот образ в привод DW эмулятора ДВК и выполнить на этот образ COPY/DEV с любого интересующего образа DSK аналогичного размера, подключенного в привод HD.
Например - переставить образ DW_System54.DSK из привода DW в привод HD2, подключить в привод DW пустой образ DW_System54.DW и выполнить команду:
Код:COPY/DEV/NOQ HD2: DW:
Спасибо, получилось. А как можно узнать геометрию полученного DW? В смысле при загрузке с DW_System54.DSK в приводе HD0 команда SET DW INFORM неработает.
