Про флешку которая на плате:
Флешка, которая на плате служит сугубо для того, чтобы на нее заливать программы демы и игры. Из нее можно их засовывать в РАМ диск
КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО !!!
Без РАМ диска с флешки можно записывать с помощью Фаталла Савелия программы на дискету 5.25., 3.5 (Савелий молодец и прорамму развивает постоянно, она уже крутая, но будет еще круче. по суте он пишет Виндовс для спектрума, но сам об этом еще не знает). Возможно даже в последствие в меню глюка будет прошиваться его фаталл, т.к., она очень необходима при раьоте с РАМ диском и копированием)
Тоесть если не будет написан нормальный софт который все таки запустит РАМ диск, то все флешки итп лабуда бессмыслены, т.к., все равно надо пользовать дисковод 5.25 и сама идея флешки непонятна. Если только для AY,MOD целей.
Насколько я знаю в настоящее время усиленно пишеться именно рабочая прошивка пентевы и для флешки с рам диском и для монитора VGA, из за этого процесс массового производства оттягиваеться.
CHRV, скорей всего тут отвечать не будет, т.к.. он не давно обиделся на спектрумистов - противников Пентево развития и флеймопоносителей...
Перепрошился и я сегодня....
Сегодня был у CHRV. Он занимаеться только прошивкой пентевы целиком и полностью. Уже сделал поддержку часов, будильника и прочей лабуды.
Внешний вид прошивки сильно изменился, теперь после старта компа сразу попадаем в меню глюка. Далее все как в обычном пентагоне 2.2.
Далее уже сделана поддержка всех видов и разновидностей мышей. Все прекрасно работает. Тоесть и в меню глюка сразу работает и далее в арт студиях и тому подобное.
Уже на экране LCD VGA удержан синхро сигнал и все работает, хотя работа над цветами продолжаеться. Изображение пока мутное, скандаблер будет прошит в ближайшее время вместе с РАМ диском все читающим !!! Работа на месте не стоит !
Кнопка резет работает по стандарту IBM: при использовании ATX, блока питания, однократное нажатие резета вызывает резет. при удержании кнопки резет 5 секунд комп автоматически выключаеться !!! Смотриться очень Бубли гумновно !
Ваши вопросы:
3 дисковода одновременно - ДА МОЖНО.
