Надо прикинуть что нибудь такого же размера, попробовать.
Было маленько времени, посмотрел подробнее схемы, помимо доработки от Vladimir_S, по запуску Монитора после сброса, в схему введен доп. дешифратор ИД7, позволяющий обойтись без переделки самой схемы компьютера.
gdv2002, Зачем этот гемор с доп. ИД7? Лучше вот так
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=601981&postcount=9
Согласен, но в данной версии все уже предусмотрено. Если начать "откатывать" решения, то и получится и другая схема самого ПК и контроллера. Считаю пусть будет такой, если кто по другому сделает - будет еще один!
Получается конкретная версия компьютера и "штатный" контроллер к ней (и ничего резать не надо), разве плохо?!
gdv2002, У тебя и так схема измененная. В оригинале три РФ2. Для них конечно лучше ИД7.Ты же делаешь контроллер с ПЗУ на 28 ног.
gdv2002, Если я правильно посчитал количество ног в ПЗУ - 28. То получается так - ПЗУ 8 килобайт, из них первые четыре Кб (Е000 - ЕFFF) это ДОС2.9. Последние 2 Кб (F800 - FFFF)это монитор. А вот с адреса F000 по F7FF ПЗУ у тебя накладывается на адреса выборки ВВ55 и ИР23 в контроллере. Их нужно разруливать, иначе в это адресное пространство ничего не запишешь и корректно не прочитаешь.
gdv2002, Я эту схему раньше не смотрел. Не понятно зачем, что бы выделить F000 - F7FF два раза прогонять через ИД7. Эта область легло выделяется при помощи А11 и на основной ИД7.
