Присоединяюсь!
:v2_clapp:
Вообще к серии 1533 относись с опаской. Она хорошо работает только сама с собой. Например, КР1533ИЕ5 вообще в Микрокоме не работает, сплошные иголки выдает на экран в виде снега.
Если есть возможность попробовать разные мониторы, отпишись о результатах, потому как хотелось бы знать, какой монитор лучше работает с микрокомом. Знаю точно, что ни какие Асеры не работают с Микрокомом в принципе. Лучше всего Самсунги.
Rokl, А схемку звука еще не пробовал смострячить?
Rokl, Так какой же регистр нужно ставить на плате РОМ/РАМ дисков? В схеме у тебя ИР23, а на фото платы ИР22.
Да и тот и тот работает. ИР23 пофронту, ИР22 защелка по уровню. Предполагалось , что будет стоять ИР23 из-за схемотехнических особенностей RAMдиска... Впаял ИР23 в первый микроком всё работает, попробовал вставить ИР22 в другой микроком, тоже всё работает. Фотосессии достаются Микрокому сК555ИР22, т.к. это последняя версия печатной платы. Но, считаю, что правильней всё же должен стоять всё же К555ИР23, тем более сейчас введен режим "турбо" и режим работает не совсем корректно с ИР22. Т.к. регистр должен помнить записаный в него байт, даже если проц про него "забыл".
Правильно обратил внимание, спасибо. Надо будет К555ИР23 воткнуть вместо ИР22, что бы народ не путать фотками.
Rokl, забыл спросить адрес с которого начинается П/П часов и адрес вызова П/П .
