balu_dark, макетная плата, актуальна для класической. Если будем еще раз делать класические платы пентагона, я макетную плату переставлю. (идея хорошая) На новой плате, с симом, возможно будет.
Я про классику и говорил :) про твои зеленые принтскрины. собсно про серию синих плат - которая в раздачу пошла. просто обратил внимание что макетка немного мешает дисководному разъему.
zst, есть ли аналоги озу к6r4016 ?
0din, сборку я своего пентагона делал по альбому.
Смотрите тему 1 2
Качайте тут несколько схем.
http://narod.ru/disk/20352179001/Pentagon.pdf.html
http://narod.ru/disk/20352210001/Pen...0128K.rar.html
http://narod.ru/disk/20352218001/Pen...1991).rar.html
http://narod.ru/disk/20352234001/Pen...20(1).tif.html
http://narod.ru/disk/20352239001/PENT128P.png.html
Шаблон пентагона с исправленными ошибками.
http://s48.radikal.ru/i120/1108/0c/5e534f67e800t.jpg
Внимание, всем "собирающим": посадочное поле под dd42 "нарисовано" неправильно!
Микросхема должна устанавливаться со "смещением" на одну ножку "правее".
Подобное несоответствие, при отсутствии "практики" может вызвать "нехилый", когнитивный диссонанас, при попытке поставить "короткую" МС в "широкое" посадочное место. ;)
Ну, это так - мелочи..
null_device, Прошу прощения, не указал. DD11 также должна устанавливаться со "смещением" на одну ножку "правее".
2 раза отмечен резистор R43 возле транзистора VT2 должен быть установлен резистор R41
r11=18кОм, c4=10мкФ (электролит), r10=10кОм, r13=510Ом. Дело в том, что он стоит в цепи одновибратора аг3 (формирование сигнала "magic"), и зачастую, все равно приходится "подбирать" номиналы для его правильной работы. Т.е. конкретный экземпляр с номиналами элементов "из альбома" может не завестись, так, как надо. В некоторых экземлярах, этот узел просто не распаивают.
кстати,в предыдущих компах ставил к555кп12,а на фото вижу кп2..разница есть?
