та прошивки от поиска 2 (РТ4) вообще какие то разные .... у меня 3 платы и в 3-х разные прошивки на КР556РТ4А ... есть дампы со 100% рабочей мамки... если нужно...
У меня checkit, в поиске-1, память тестировал. Вариант с 512 кб на борту.тесты памяти не должны разрушать таблицу векторов, иначе вся система перестаёт работать.
Вот такой способ я и называю неразрушающим. ;)
Ну вот такой способ на всех компьютерах и работает.
А вот на Каштан-01 - не работает. Я и пытаюсь понять почему.
Единственный вариант, который вижу - эмуляция видеоадаптера сделана через NMI, поэтому запрет прерываний не помогает при затирании таблицы прерываний.
Но вот Вы говорите что на Поиске Checkit работает......
А что за компьютер Каштан-01?
М.б. еще такой вариант - checkit, адаптированый для поиск-1?
Я его брал по ссылке отсюда или кто-то мне прислал, точно не помню.
Да, в поиске тоже эмуляция через NMI.
Каштан-01 - это продолжение МС-1502. тоже Киевская разработка.
Я пробовал обычные чекиты 2.1 и 3.0
Стандартный checkit работает на Поиск-1, память тестирует. Есть и адаптированный для Поиска checkit, я где-то тут выкладывал его. А для теста памяти есть еще специализированные утилиты от Поиск-1.
Quest, Спасибо.
Теперь немного о пзу и исправлены ошибки в P1,
так что старый не действителен.
