Quest, попробуйте обратиться к Heiniken, возможно у него остались USB версии плат.
solegstar, Я честно говоря в этих РТ/РЕ плаваю,
давненько "не брал шашки в руки ". :))))
Хотел спросить - есть ли импортные полные аналоги их ?
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Tronix за новую версию софта. Только что прошил две 556РТ4 под win7x64 !!!
P.S. При прошивке (как минимум 556РТ4) программируемую микросхему необходимо дополнительно охлаждать, иначе могут быть ошибки. Как один из вариантов проявления - процесс прошивки может под конец затормаживаться, с последующей выдачей сообщения о несоответствии содержимого прошитой микросхемы с буфером. Иногда помогает повторная прошивка после остывания микросхемы. С радиатором проблем не замечено.
Tronix, Здравствуйте!
А для USB варианта можете сделать выбор цоколевки в программе для РТ?
Спасибо.
А этот вариант не устраивает? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=453306&postcount=153
Многие "нормальные" программаторы позволяют самому задавать соответствие выводов микросхем нужным битам. Было бы не плохо и в этой программе такое сделать. Я осознаю, что в 95% случаев существующего выбора будет достаточно. Но для универсальности было бы неплохо такую функцию добавить. Можно неспешно, по свободе...
Сам ей пользовался, только раз, для чего и написал,
если желание появится, потом как нибудь подумаю.
