AIS, У меня в шаблоне, только 4 вывод висел в воздухе, остальные ноги были задействованы. Что там, насчет остальных исправлений?
1. Площадку под вывод 13 микропроцессора DD19 седенить с общим проводом
Я так понял, что соединение должно быть с массой?
Если есть место можно поставить два джампера , соединяющие выводы 12 и 13 мультиплексора DD57 на землю (массу)- как нарисовано на оригинальной схеме Ориона в "Радио" - можно будет вручную выбрать цвета, которые больше нравятся при работе в четырехцветном режиме .
Остальное вроде неважно.
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
Да.
Готово
обновил картинку с шаблоном в 1 сообщении.
А остальные D(номер) на DD(номер) можно поменять, для порядка? Ну и, раз уж отказались от названий микросхем, можно и с процессора убрать название, оно там как белая ворона теперь.
Еще вопрос: на плате расширения Z80 у DD19 нет дырки для 23 ноги, это так и должно быть?
